Будет ли работать гидросистема?
Velotavr
, 03 Фев 2018 18:40
Сообщений в теме: 23
Отправлено 03 Февраль 2018 - 18:40
Уважаемые участники форума, помогите с советом, кто разбирается в гидравлических системах. Суть в следующем: на приложенной схеме два рычага, А и B, которые управляются гидроцилиндрами и связаны между собой как сообщающиеся сосуды. На рычаге А находится масса ~ 5кг, он испытывает ударные и вибрационные нагрузки(точно сказать не могу, примерно как несильные удары молотка 500гр)). Необходимо, чтобы эти нагрузки и движения передавались на рычаг B полностью, чтобы оба рычага двигались синхронно, со скоростью ~ 5см/сек. Задача состоит в том, чтобы можно было двигать рычаг B, а рычаг A под нагрузкой так же быстро перемещался.
Возможно ли это осуществить при помощи гидроцилиндров? Какие будут усилия на трение? Я так понимаю что давления там не должно быть большого, просто надо чтобы масло быстро переходило между объемами. Может быть, это получится сделать с помощью большого диаметра магистрали, по которой течет масло?
Отправлено 03 Февраль 2018 - 19:22
в чем проблема?
связывайте и будут двигаться синхронно... это ж не пневматика)
диаметр магистрали будет зависеть от диаметра гидроцилиндров
Отправлено 03 Февраль 2018 - 19:41
Да вот не будут. У вас изображены однополостные гидроцилиндры? И одна магистраль? Ну и сами подумайте, как они будут двигаться? Правильно, в противофазе.
А вот если два двуполостных цилиндра соединить магистралями крест-накрест...
Отправлено 03 Февраль 2018 - 20:12
Да, я не учел что там только в одну сторону получится движение) Ну в целом пусть хотя бы в одном направлении, главное чтобы схема работала.
Соединив крест накрест получиться условно рабочая схема Даже если и удастся при первоначальной настройке идеально синхронизировать крайние положения гидроцилиндров ,то во время работы за счет неравномерной нагрузки на цилиндры неизбежен переток рабочей жидкости по уплотнениям поршней и вся синхронизация поплывет .......
Отправлено 03 Февраль 2018 - 20:19
в чем проблема?
Ок, спасибо) Буду пробовать
То есть, нужно добавить в систему немного избыточного давления? Это поможет при утечке через уплотнители? Я не знаю пока какие будут уплотнители, и сколько их будет
Сообщение отредактировал Velotavr: 03 Февраль 2018 - 20:19
#7 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2018 - 20:20
#8 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2018 - 20:31
не поможет .... при схеме крест накрест важно поддерживать равные объемы жидкости в этих двух условно говоря контурах , малейшая утечка внешняя или по поршню -сбой в синхронизации . и не забываем что у гидроцилиндров есть определенный момент страгивания и зачастую на порядок выше чем планируемое вами усилие в 5 кг...........
Сообщение отредактировал niksooon: 03 Февраль 2018 - 20:41
#9 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2018 - 20:32
надо сначала сказать какая точность позиционирования нужна.
а еще лучше сказать куда это надо поставить... а то может сервоприводами целесообразнее будет
никаких утечек и перетечек нет в нормальной системе ))
#10 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2018 - 20:40
Вашими устами да Богу производителям гидравлики в уши..........
#11 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2018 - 20:56
Вашими устами да
Богупроизводителям гидравлики в уши..........
у меня ни где ни чего не течет пока износа нет)
#12 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2018 - 23:47
Не поможет. Идеальных уплотнителей не бывает. Даже если сразу после сборки нового цилиндра добьетесь ничтожно малого объема утечки, спустя какое-то время она возрастет, по причине эксплуатационного износа деталей.
"Поджать давлением" не удастся. Этот "поджим" будет работать во время движения поршня, но не в тот момент, когда поршень находится в покое (то есть когда дифференциальное давление равно нулю, вне зависимости от абсолютного давления в системе). Только лишь увеличите утечку рабочей жидкости через уплотнитель штока, и ничего более.
В общем, в долговременной перспективе ведомый рычаг неизбежно потеряет синхронизацию с ведущим, и ее надо будет как-то восстанавливать.
#13 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2018 - 03:11
Нет ничего проще. Байпас!!! По утрам, перед каждой сменой.
#14 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2018 - 14:22
Байпас с перепускным краном - это очевидно. Вопрос лишь в том, насколько часто придется его использовать: "по утрам перед каждой сменой", или же "каждые 5-10 минут"...
#15 OFFLINE
Отправлено 05 Февраль 2018 - 00:02
Точность позиционирования примерно +/- 1мм, не особо критично. Сервоприводами, к сожалению, не вариант, только механика или гидравлика, потому что нужно "чувствовать" инструмент, который расположен на другом модуле.
Механикой не представляю как, механизм должен иметь 3 степени свободы. Как это осуществить с передачей момента во всех проекциях движения... Там вращение модулей вокруг своей оси только реализовано механической передачей.
Доработал схему, механизм должен быть похож на что-то такое:
Два модуля на некотором расстоянии друг от друга. Крестовины просто схематично, это база для установки инструмента. Оба модуля синхронно вращаются вокруг своей оси. Таким образом получается 3 степени свободы. В динамике:
Цветом подсвечены цилиндры, которые "работают" для синхронизации движения.
вобщем-то да, принцип такой) Только это должно выдерживать нагрузки килограмм 5, а лучше больше
вот это и важно узнать - насколько он велик этот "момент страгивания". Это как-то зависит от диаметра цилиндра?
Сообщение отредактировал Velotavr: 05 Февраль 2018 - 00:02
#16 OFFLINE
Отправлено 05 Февраль 2018 - 01:17
В том числе...
Во время движения уплотнительное кольцо поршня скользит по стенке цилиндра на "масляном клине". После остановки поршня оно, за счет своей упругости, вытесняет масло из зоны контакта со стенкой цилиндра и "прилипает" к ней. После чего для трогания с места необходимо повышенное усилие, чтобы преодолеть силу сухого трения. А дальше усилие падает, поскольку восстанавливается "масляный клин".
#17 OFFLINE
Отправлено 05 Февраль 2018 - 01:30
чето вы мудрите)
все уже придумано) вы просто об этом не знаете)
опишите уже что нужно двигать...и вам внятно подскажут как и на чем реализовать...
мне видется только какая то копировалка
#18 ONLINE
Отправлено 05 Февраль 2018 - 01:58
Я когда на Москвиче передачи переключал ничё так чувствовал как там синхронизаторы зацепляются. А там две тяги. Где две, там и три. Да хоть десять.
Ну и тросиками тоже можно.
#19 OFFLINE
Видимо секретная разработка ,потому и вводные идут дозированно ,дабы конкуренты идею не потырили...........
Т. С. термин -Боуден-трос знаком ? может стоит в его сторону посмотреть.......
#20 OFFLINE
