Зона обработки переходит под заготовку
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   danilyk
danilyk
  • 6 сообщений
  • Из:Кореновск
Отправлено 02 Февраль 2018 - 23:58
Ребят, помогите разобраться. Создаю модель в арткам2012 включаю имитацию траектории, показывает все четко. Модель обрабатывается сверху, как только я этот g-код отправляю на программу управления станком, не важно какая программа Gcode, GRBL control, Mach3... Зона обработки переходит под заготовку, на фото будет понятнее. Вот что не так я делаю? В арткаме я чайник пока что.
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 10:42
На фото ни фига не понял. Возможно неправильно обнуляете Зет.
Два варианта: либо по столу, либо по верхней плоскости заготовки.
А может в арткама координаты перевернуть надо.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 10:49
Все так. Вы сказали Арткаму работать от поверхности заготовки вниз, он и сделал.
Для гравировки так и надо делать, ведь логика гравировки - углубление в поверхности. Поверхность по Z = 0.
Просто инструмент подведите к поверхности заготовки и обнулите координаты на станке. Все.
#4 OFFLINE   danilyk
danilyk
  • 6 сообщений
  • Из:Кореновск
Отправлено 03 Февраль 2018 - 17:06
В арткаме на фото видно что безопасное перемещение фрезы по z проходит над заготовкой, а в программе фрезера эти перемещения показаны под заготовкой.
Эту разницу хорошо видно на первом фото и на последнем
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 17:12
Дык телефон...
#6 OFFLINE   danilyk
danilyk
  • 6 сообщений
  • Из:Кореновск
Отправлено 03 Февраль 2018 - 17:44
Дык телефон...
Ладно, буду пробовать что-то менять при сохранении g-кода
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 18:12
В текстовом редакторе G-код откройте.
#8 OFFLINE   danilyk
danilyk
  • 6 сообщений
  • Из:Кореновск
Отправлено 03 Февраль 2018 - 21:24
Что там посмотреть надо?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 21:31
Сначала откройте, посмотрите, подумайте, потом вопросы задавайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2018 - 21:48
#10 OFFLINE   danilyk
danilyk
  • 6 сообщений
  • Из:Кореновск
Отправлено 09 Февраль 2018 - 00:15
Развернул разъёмы двигателей на драйверах и в настройках grbl выставил инверсию, все ок. Полёт нормальный.
#11 ONLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 00:30
анекдот вспомнился по этому поводу .......
На вступительном экзамене профессор спрашивает у студентки:
— В каком году началась вторая мировая война?
— Не знаю...
— Кто такой Ленин?
— Не знаю...
— Что такое КПСС?
— Не знаю...
— Откуда вы приехали?
— Из Северобайкальска...
Профессор (со вздохом) ставя что-то в зачётке:
Бросить бы все на хер и в Северобайкальск!.
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Февраль 2018 - 00:31
#12 OFFLINE   danilyk
danilyk
  • 6 сообщений
  • Из:Кореновск
Отправлено 12 Февраль 2018 - 02:58
