Не отображается визуализация УП в Mach3
Визуализация УП
#1 OFFLINE   ku3mi4
ku3mi4
  • Из:Riga
Отправлено 01 Февраль 2018 - 16:35
Добрый день форумчане!
Возникла проблема с визуализацией модели, при загрузке кода, сам код загружается и даже замечательно режется, но визуализация самого макета и процесс нахождения шпинделя на модели не отображается, на экране просто отброжены оси Х и У ходит зеленая стрелка оси Z, при нажатии Display Mode появляется куб. Проблема возникла недавно после присутствия кипы быумаг коллеги на клавиатуре при включенном маче, но выключенном станке. Я перерыл все настройки мача, но так и не нашел комбинации на клавиатуре и поля где можно отключить или включить визуализацию самого макета, а не всего экрана визуализации. Макет делался в Vcarve, все старые коды в которых макеты отображались, также не показывают визуализацию, такчто думаю проблема в самом маче.
Может кто сталкивался с таким, или просто обладает знанием, поделитесь как решить!
Спасибо!
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 16:54
насколько помню в окне диагностики Мача есть кнопка toolpach on\off ,для начала убедиться что она активна..............
#3 OFFLINE   ku3mi4
ku3mi4
  • Из:Riga
Отправлено 01 Февраль 2018 - 17:01
Уже пробовал, при ее отключении включении полностью отключается и включается сам экран визуализации, а у меня не отображается сам процесс и моддель.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2018 - 13:07
В энцехе можно цвет линий проходов задать никаким или в цвет фона.
Темы с аналогичным тегами Визуализация УП
