Возможно ли замена SmartCarve на RDWorks?
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   artemd
artemd
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 30 Январь 2018 - 11:12
Доброго дня!
Есть станок YueMing tm-1480 с программой SmatCarve от фирмы САН.
Возможно ли "прикрутить" RDworks?
При простой установке не видит станка.
Кто-нибудь делал такое?
Спасибо.
  • 14 523 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 13:38
И не будет, т.к. для каждого типа управляющей электроники свой тип программы управления: САН торговал юмингами с третьим типом управляющей электроники, к которой шла программа СмартКарвер 3-й версии (было несколько подверсий, но  русифицирована была только 3.14, как мне помнится, хотя английская была и 3.16)....  Случаем не у Валеры в фирме "Федерал-72" взяли? Еще этот ТМ1480 с крышкой желтого цвета, а не фирменного САН-овского - красного?  А то в Тюмени был вроде такой только один...
Если ну очень хочется прикрутить RDWorks, то придется сменить управляющую электронику....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Январь 2018 - 13:39
#3 OFFLINE   artemd
artemd
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 02 Февраль 2018 - 16:30
Добрый день. Да. станок именно тот, в Федерале и работаю.
Просто запускал пару станков. Там именно RD works.
Возможностей побольше, поинтереснее, вот и спросил.
А необходимости нет )))
Программа 3.016 русская сейчас
Спасибо за ответ )
Сообщение отредактировал artemd: 02 Февраль 2018 - 16:31
