1. Коллеги, суть такая. Собрал лазер:
- контроллере AWC708 Lite + драйвера DMA860H;
- двигателя J-5718HB DC 4.4A, ток на драйверах выставлен Ref Current 4.28A Peak Current 5.14A;
- микрошаг 1/16 (наиболее оптимален по механике получился, но на косячные размеры не влияет ,все варианты перепробовал);
- редукторы набор китайский, редукция 1/3;
- ремни большие 3М-15, мелкие на редукторе HTD309-3M, по всем шаг 3мм;
- на ось Y 1 двигатель, передаётся через вал.
- БП на драйвера отдельный, торойд 400 ват, на мозги отдельный, китайский импульсник.
Плывут размеры при резке, в основном в плюс по Y, Х практически не плывёт.
Все возможные механические проблемы устранил (кроме ремня ша шкиве по Y, провисает, похоже на него конечно, жду новые)
Но сегодня заметил такой фортель от контроллера, когда делаешь калькуляцию параметра per pulse (сколько должен был/на сколько прошел) этот гад, постоянно выдаёт разные результаты с увеличением, например (размеры для примера):
1 вычисление- 200 надо, 220 прошел - посчитал 08,208200
повторяем ещё раз, 200 надо, 220 прошел и тут ОППА, результат 09,029020
ну ещё раз, 200 надо, 220 прошел и тут ещё веселее, результат вычисление его мозгами уже 10,925114
Ничего не понимаю!!!!
Причём это я вводил в контроллер с панели, без подключения компьютера ((( Прошивка пробовалась как штатная, так и обновлённая с сайта синджое
1. У кого 708 контроллер, отзовитесь!!!!!!!!!!!!!
- какие приколы и глюки встречали у него?
- какое питание подавали? (импульсник или обычный)
- ШО ЗА ФИГНЯ С КАЛЬКУЛЯЦИЕЙ ))))
Лазер на контроллере AWC708 врет с размерами
archangelxxi
, 30 Янв 2018 01:15
AWC708 Масштабирует размеры
Сообщений в теме: 5
Отправлено 30 Январь 2018 - 01:15
#2 ONLINE
Отправлено 30 Январь 2018 - 02:37
1. У кого 708 контроллер, отзовитесь!!!!!!!!!!!!! - какие приколы и глюки встречали у него? - какое питание подавали? (импульсник или обычный) - ШО ЗА ФИГНЯ С КАЛЬКУЛЯЦИЕЙ ))))
питание -импульсник , контроллер работает без приколов и глюков .................попробуйте расчетным путем вычислить per pulse , ну и не забывайте что после изменения какого либо параметра необходимо эти изменения сохранять в памяти контроллера
Сообщение отредактировал niksooon: 30 Январь 2018 - 03:04
Отправлено 05 Февраль 2018 - 20:44
У меня такой контроллер, с размером были проблемы, но время и подгонки решили этот вопрос. Суть Ситуации такова, когда вы меняете настройки шага то он вам вычисляет шаги от предудущих значений. Вот ваш показатель и растет постоянно. Ваша погрешность исходит из следующего, когда вы замеряете расстояние не учитываете толщину реза. Отсюда накопленная погрешность.
Выставлять надо как в маче. пишем сколько ехать, едем, меряем, говорим сколько по факту и он считает сам как надо! А еще лучше сначала режем квадрат например, меряем, потом по этим размерам подгоняемся
Есть еще вариант сменить направление dir-a, а именно работать не на восходящем фронте, а на падающем. Внутри драйверов перемычки позволяют это сделать. Ну это уж совсем если глубоко! Ибо на практике своими глазами видел разницу в работе драйверов в различных ситуациях, при разнице в серийном номере всего на 1 единицу
в целом у меня другая проблема, он иногда сам перезагружается!!!
Сообщение отредактировал le0nard_: 05 Февраль 2018 - 20:54
Отправлено 01 Апрель 2019 - 16:22
Здравствуйте! У меня рабочее поле лазера 1400*900 мм, тут он чета проглючил и теперь не выезжает за пределы прямоугольника 550*420, где этот параметр настраивается найти не могу кто подскажет? И еще одна проблема: размеры которые задаю в кореле неправильно режет приходится выставлять увеличение в кореле 217,5% что бы было по размерам (вычислил опытным путем).
Отправлено 25 Июнь 2019 - 01:29
Здравствуйте! Помогите! Станок на контролере awc708c по осям вместо 50 см проезжает 80 см. Может кто знает в контролере как можно это отрепетировать, помогите. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Admin: 25 Июнь 2019 - 08:05
Перенесено
Отправлено 25 Июнь 2019 - 05:31
Скачать документацию на прогу к вашей системе управления, например здесь, и на стр.21 разобраться с параметром Um/Pulse, который отвечает за масштаб, и пропорционально искажению его откорректровать...
Темы с аналогичным тегами AWC708, Масштабирует размеры
