Вопросы о траекториях MasterCAM
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Fyshk
Fyshk
Отправлено 30 Январь 2018 - 00:56
Здравствуйте, давненько работал в повермиле и арткаме, сейчас появилось время решил попробовать MasterCAM и сразу появилось несколько вопросов, много уроков уже пересмотрел но все в основном для старых версий программы, а у меня 2017 и понятное дело интерфейсы сильно различаются и пользоваться такими уроками вобще не удобно, поэтому приходиться обращаться к форумам, надеюсь на вашу помощь.
Скачал учебную модель корпуса, скорректировал расположение РСК в солиде, чтобы даже не пришлось делать новый план в мастеркаме, мне очень неудобно потом указывать глубины если РСК находится не в нулевой системе плана. Показываю на первой картинке:
https://ibb.co/eUA09R
Далее траекторией карман хочу выбрать мясо внутри корпуса, одним кликом обвел границу, но она меня не устраивает т.к. фреза "сожрет" места отмеченные стрелками рис 2.
https://ibb.co/hFmh66
Меняю границу которая бы меня устроила рис 3
https://ibb.co/f3Dem6
Но мастеркам постоянно пишет мне такие две ошибки
https://ibb.co/mn7N66
https://ibb.co/g97GYm
Что бы я не делал и какие способы выбора граней не выбрал объясните что я делаю не так??, кстати вопрос вдогонку чем отличаются эти 2 способа выбора цепочки, и так и так выбирается, может есть где хороший туториал на эту тему ?
https://ibb.co/kaSuKR
И еще вот скажем получилось у меня допустим выбрать нужную границу, как мне указать программе чтобы фреза не "съела" эту бобышку? Я так понимаю в траектории карман указать глубину до ее верха, или же я нашел в траектории Динамическое фрезерование функцию "запрещенные зоны" это оно и есть?
https://ibb.co/hTqyeR
И самый последний на сегодня вопрос, может ли эта программа писать программу где фреза выедает мясо без коррекции, а к стенке подходит по G41\G42 чтобы размер ловить корректируя корректор на радиус в стойке станка, а не переписывая траекторию постоянно изменяя диаметр инструмента или припуск на стенках в самой программе и заново загоняя в станок?
#2 OFFLINE   Клиент
Клиент
  • 40 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 02:23
После создания нового плана три кнопки внизу экрана меняете на нужный план. операции автоматом будут создаваться в новом плане:
http://petromi.com/g...x0ce81be0052f11
Здесь ваш файл смотреть нужно, где то там ошибка.
Вообще, это выбор (фильтр для выбора) будет ли лежать контур в конструкционной плоскости или нет (2Д и 3Д). М. б. не работает у вас. Одно окно- вектора, другое - выбор по твердому телу (ребра)
Попробуйте эту функцию:
http://petromi.com/g...8e75b8030053111
она создаст нужные контуры в конструкционном плане
В динамических траекториях отдельно можно указать на мясо и на чистовой контур будет ли использоваться коррекция.
Рекомендую к использованию вариант "износ"- уменьшает вероятность ошибок.
#3 OFFLINE   Fyshk
Fyshk
Отправлено 30 Январь 2018 - 12:06
http://dropmefiles.com/JYA8P вот файл, спасибо за помощь, сейчас попробую
#4 OFFLINE   Клиент
Клиент
  • 40 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 18:16
вот файл
Оповещение не пришло о вашем ответе, только что увидел.
Файла нет.
Разобрались?
#5 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
  • Интересы:Beaver 2513 AVT6
Отправлено 20 Январь 2019 - 14:37
Добрый день! Подскажите как в мастеркаме вести обработку по оси вращения? К примеру из цилиндра сделать шестигранник. Какую стратегию выбрать?
Сообщение отредактировал Павел21: 20 Январь 2019 - 14:43
#6 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 18 Февраль 2021 - 03:36
А как заставить mastercam прописывать G41 G42 в g-code?
cncboss
