Подключение трубки Reci W8 к блоку питания и управление мощностью, (без ЧПУ)
ВБП Замена ВБП регулировка мощности
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 29 Январь 2018 - 17:57
Доброго дня!
Помогите справиться с задачей. Есть трубка Reci W8 к блок питания. Планирую установить на портал фрезерного станка в качестве дополнительной функции (лазерная резка). Само собой, все необходимые комплектующие для этого есть (поворотные зеркала, фрионный чиллер, и .т.д.)
Вопрос в следующем: требуется совет по подключению трубки и блока питания, для работы по принципу (замыкание контакта - есть луч, размыкание - нет луча). Хотелось бы, что бы принцип подключения не "убил" трубку.
Читал на официальном сайте и не совсем понял некоторые вещи. Номинал потенциометра (который мы ставим для регулировки мощностью, амплитуда ШИМ, на какой частоте должени быть ШИМ).
В этих вопросах пока дилетант :)
Буду признателен за развернутый ответ!
Заранее благодарен, Николай
http://recilaser.ru/psu-reci/dy-20/  ссылка на схему подключения.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 18:28
Вот так понятней будет?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 18:50
фрионный чиллер
это НЕ пойдет - надо фреоновый чиллер...
Все это на форуме поднималось и не раз, и даже известно, какой вопрос будет после успешного запуска этого паровозо- парохода-вертолета: а почему углы горелыми получаются?!!! :rofl:  :rofl:  :rofl:
Раз вас колышет резистор, то ШИМ вас не должен интересовать, а про номинал резистора там на сайте написано:
Клемма 5 В питания. (Не используется при подключении блока высокого напряжения через ЧПУ. Используется при подключении и регулировании мощностью, передаваемого блоком высокого напряжения на лазерную трубку, через потенциометр. Напряжение 5В ток менее 20 мА)
  А теперь вспоминаем школьный курс физики, раздел электричество, параграф - закон Ома: и раз блок питания дает 5В при максимальном токе не более 20мА, то минимально возможный номинал резистора 5В/0.02А=250Ом.... Поэтому стоит взять номинальчиком поболее: 1.5 - 6.8кОм , обязательно тип "А" (линейная характеристика), и подключаете одной стороной на G, второй - на +5В, а поводком на IN (аналоговое управление)...
Кнопку вашу ставите между TL и G.
Датчик от чиллера включаете между WP и G ( ну для пробы можно просто закоротить, тем самым дав добро, якобы по трубе идет охлаждение...)...
Ну и напомню, что прежде всего ПВХ не стоит резать в принципе (как и фторопласт), а все остальное - только с эффективной вытяжкой, ибо продукты горения относятся к категории "особо польЗИтельных витаминоФФ" ...
Ну и пару огнетушителей углекислотных  на расстоянии вытянутой руки не помешают...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Январь 2018 - 18:52
#4 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 29 Январь 2018 - 19:25
Большое спасибо за ответ! Так и сделаем. Все советы учтем)
#5 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 13 Март 2018 - 13:56
Доброго дня!
3D-BiG, Проконсультируйте пожалуйста еще по одному моменту. Подсоединил как вы написали. Кнопку поставил между TTL-L  и землей. Все работает, но малая мощность. Попробовал подключить между TTL-H и землей, нет луча вообще. Это неисправность блока, или так и должно быть?
Николай
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Март 2018 - 15:56
Я  далеко и не 3D-BIG, но есть вопрос. Что подали на аналоговый вход (IN)?  Смотрите схему в сооб. 2.
#7 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 13 Март 2018 - 16:36
Добрый день!
Вы не могли бы подсказать? Кнопку поставил между TTL-L  и землей. Все работает, но малая мощность. Попробовал подключить между TTL-H и землей, нет луча вообще. Это неисправность блока, или так и должно быть?
Николай
На in подключил средний контакт резистора
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Март 2018 - 17:34
При повороте резистора в право-влево мощность меняется? Если убрать резистор, мощность появляется?
#9 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 13 Март 2018 - 17:43
Нет, при вращении вправо влево реакции нет (между TTL-H и землей). А подключить без резистора, так понимаю если только через управляющую плату ЧПУ, которой нет. Мне необходимо подключить блок и трубку напрямую, иметь возможность регулировать мощность, и включать/отключать трубку замыканием контакта
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Март 2018 - 18:08
Подключаете к L и земле. Одновременно 3 контакта не надо замыкать.
  http://mir-cnc.ru/to...ния/#entry36890
Сообщение отредактировал 2ar: 13 Март 2018 - 18:13
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 18:15
TTL-Н управляется не низким уровнем ,а высоким, т.е. на него надо подавать +5В относительно земли...  Т.е. для сработки на него надо подать +5В, а не землю, епе это для TTL-L....
А какой ток идет через лампу? Сколько миллиампер? Мерится по низковольтному проводу...
#12 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 13 Март 2018 - 18:40
Спасибо! Т.е.  высокую  мощность получаем замыканием +5в и TTL-H.
Запускали пока без милиамперметра т.к. не нашли.  Пока просто, проверили мощность по кирпичику. Завтра  подключим через  МА. При этом на "in" оставляем все как есть? В моем случае, на in средняя лапка резистора)
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 18:42
Нет - это второй вариант включения блока питания, когда управляем сигналом высокого уровня....
Смотрите какой будет рабочий ток - если блок выдает полный ,то претензий к блоку нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Март 2018 - 20:03
#14 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 13 Март 2018 - 19:33
Переменный резистор какого номинала? Не раз сталкивался, что даю в руки образец и пишу на бумажке - номинал резистора 1 кОм, так покупают или 10 кОм или вообще 100 кОм. Со словами - нам продавец сказал, что работать будет. Так вот с резистором в 10 кОм уже не все блоки корректно работают. По схеме вроде 5 кОм нарисовано, должно работать.
И еще WP на землю посадить надо. Это вывод для датчика протока воды. Я подозреваю, что его у вас нет (в смысле датчика, а не протока). Хотя про это уже писали.
Сообщение отредактировал SNB: 13 Март 2018 - 19:36
#15 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 13 Март 2018 - 19:50
:crazy: проходил уже такое.... WP однозначно нельзя забывать! Паровозо-холодильник.... ГЫ ГЫ... :crazy:  :crazy:  :crazy:
Темы с аналогичным тегами ВБП, Замена ВБП, регулировка мощности
