Помогите запустить китайский плоттер sk-375t
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Влад-66
Влад-66
  • Из:Санкт Петербург
Отправлено 28 Январь 2018 - 17:41
Пришел с китая вот такой настольный плоттер (фото плоттера и материнской платы прилагаю). Называется SK-375T. Вроде бы как фирма SEIKI, но информации в сети я никакой не нашел. С плоттером шел бокс с двумя дисками DVD АРКУТ и инструкция на эту программу+ключ-флэшка. И шел маленький диск с драйверами на плоттер. Содержимое этого диска прилагаю на фото. Диск пришел поврежденный и папка Cut Plotter printerDriver (обведена красным цветом) открывает только находящиеся в ней три папки (фото прилагаю) и сразу идет сбой. Содержимое этих папок открыть не удается. Поскольку АРКУТОМ не пользовался, решил устанавливать плоттер для работы через Coreldraw х3 с плагином JCforCOL (так же устанавливал и работаю на плоттере LIST 1100).  Программа установилась нормально, в окне CorelDraw х3 появилась иконка OutPut to cutting plotter, в диспетчере устройств изменил порт на COM 1, устройство опозналось как USB-SERIAL CH30 (COM 1). Создаю простейшую фигуру в CorelDraw и отправляю файл на резку. Файл отправляется, подтверждается отправление и загрузка в окошке JCforCOL , и справа внизу экрана выходит окошко с надписью «JIACHEN DATA CONTROL Output is finished!»…… в переводе выходит как «КОНТРОЛЬ ДАННЫХ JIACHEN Выход завершен». Файл отправляется, но сам плоттер не вырезает.  «Тест» вырезает нормально. В настройках панели плоттера кнопками выставляется скорость и давление.  Кнопкой «Setting» выставляются параметры «e Speed4 Va» (не пойму, что это… цифровые значения от 1 до 4),  «Baud 9600» (очевидно, что это скорость передачи данных…. Значения от 4800 до 38400).   Кнопка «Leave» (загорается желтый светодиод)- на идикаторе появляются значения координат головки по Х и У и каретку можно перемещать кнопками «влево-вправо-вперед-назад».   Если в этом режиме нажать кнопку «Setting», то на дисплее координаты сменяются на надпись «Сору» и горят все три светодиода. Остальные кнопки (test, origin? reset) мне понятны
В связи с этим у меня три вопроса:   1. Что делать и как запустить?   2.  Нужны ли эти (испорченные) драйвера и для чего? И где их скачать?  3.   Можно ли на этом плоттере работать из программы Coreldraw х3?
Заранее всем спасибо за помощь и ответы!
  • 14 531 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 18:10
Настройки порта сделали корректно?  Это число выставили в соответствии с выставленными в драйвере порта?.. А информацию с диска запросить у продавца не пробовали?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2018 - 18:10
#3 OFFLINE   Влад-66
Влад-66
Отправлено 29 Январь 2018 - 10:40
Да, Вадим, настройки верные. Про диск писал продавцу и просил на почту скинуть этот файл. В ответ тишина...защита покупателя закончилась.  Вчера запустил через арткут-работает, но совсем неудобно. Хочу так же настроить через корел
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Январь 2018 - 11:51
Чтоб работать через корел обычно кроме плагина необходимо поставить принтер плотера.
#5 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
  • Из:г. Саров, Нижегородская обл.
Отправлено 29 Январь 2018 - 17:43
добрый день. Категорически рекомендую поставить плагин Ecut для корела. Сам столкнулся с вашими проблемами 5-6 лет назад. Да, плагин платный, но оно того стоит. Куча дополнительных инструментов упрощающих жизнь. В дополнение функция запуска китайского плоттера.  Смотрите только внимательно нужную для Вас версию Ecut , что бы не переплачивать.
#6 OFFLINE   Влад-66
Влад-66
Отправлено 09 Февраль 2018 - 19:41
Спасибо! Попробую
