Изготовление печатей и штампов
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Mrovinger
Mrovinger
  • 17 сообщений
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:36
Доброго времени суток у меня возник такой вопрос. Я знаю что могу и уже пробывал изготавливать печати на станке, но вот в чём причина, если я буду делать их под заказ для третьих лиц нужна ли мне будет какая либо регистрация моей деятельности. И если надо то какие документы для этого нужны и куда надо обрасчаться???
Sungraf X-18
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 06 Июль 2010 - 02:10
Левачте смело.
#3 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 06 Июль 2010 - 17:03
Левачте смело.
Ну, так человека и испугать не долго :clapping:
На основании Статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ в редакции от 04.12.2006 "О лицензировании отдельных видов деятельности" принятого ГД ФС РФ 13.07.2001г. и вступившего в законную силу 10 февраля 2002 года, деятельность по изготовлению печатей и штампов не входит в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.
Но для изготавления печатей по ГОСТ Р51511-2001 "Печати с воспроизведением государственного герба Российской Федерации" сртификат все-таки нужен. Кто конкретно занимается лицензированием (сертифицированием) в вашем регионе - пробейте через свой ЦСМ. Можно получить нужный документ в Москве, но по опыту - это дольше и дороже. Кроме того прикиньте, а сколько, реально, таких заказов у вас будет. Ведь, даже у крупных, гос. учреждений именно гербовая печать одна, а остальные - это "отдел такой-то", "для пакетов"ну и т.п., а также куча всевозможных штампиков.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 10:59
а Вы как на фрезере и на углекислотном лазере гербовую печать и не сделаете.... разрешение маловато и у того и у другого...
#5 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 15:49
Немного не понял про углекислотный лазер, разве ЛГА используемые для изготовления печатей, другого типа?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 16:00
У углекислотников из-за большой длинны волны слишком большой размер пятна, для удовлетворения требованиям ГОСТа....
#7 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 16:27
Т.е. вот это неправда?
Сообщение отредактировал HAMM: 07 Июль 2010 - 16:30
#8 OFFLINE   Seyv
Отправлено 07 Июль 2010 - 20:53
На сколько я знаю именно на углеродниках гербовые и делают. Но есть некоторые заковырки которые надо знать в плоть до угла расположения макета относительно оси Х. Тема подробно разбиралась на каком-то форуме, то-ли у Доктора Чудо, то-ли на СпектрумЛазер.
По поводу изготовление - лицензии не надо. За сертификат года два назад просили что-то около 60 т.р.
НО в любом случае нужно будет вести журнал и брать копии документов. Это не столько для проверяющих органов - сколько для следственных :good: - это что бы в случае чего не пойти паровозом по статье за подделку (орфограф предложил заменить на "под телку" :) ).
#9 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 02:28
Безусловно, ньюансов очень много для изготовления гербовых печатей. Другое дело, что немногие производитнли выдерживают скрупулезно все нормы, но суть от этого не меняется. А с документами (особоенно на гербовые) - это строго. Прокурорские проверки хоть и редкость, но вполне объективная реальность. Издержки производства так сказать.
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 09:06
Дались вам эти гербовые.. Один клиент на 100 "ИП". Погоду не делают.
По теме:
Нужно зарегистрироваться как ИП по данному виду деятельности. Если получится, провести вмененный налог- и все. Можно фигачить. Единственно- ОБЯЗАТЕЛЬНО с клиента копии ИНН и ОГРН. И главное- НИКОГДА не делать "левые".
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 09:10
В ГОСТ-е требование: 6.5 Разрешающая способность оборудования для изготовления печатей с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации должна быть не менее 800 точек на сантиметр., а это означает разрешение 0.0125мм, т.е. 12.5мкм. А как такое можно обрабатывать излучением с длинной волны 10мкм (длина волны углекислотного лазера), если если исходить из волновых свойств света, то линзой нельзя его сфокусировать в пятно менее 3-5 длин волн (30-50мкм) - а такой широкой кисточкой столь мелкие элементы не нарисуешь (об этом писал и не раз и не только здесь).... Есть конечно фазовые методы фокусирования - ими пользуются в микроэлектронике при создании современных микросхем на предельных технологических нормах, для того,что-бы все-таки рисовать элементы ультрафиолетовым светом, а не рентгеновским лучом, но на углекислотных лазерах такое не используют ( по крайней мере я про это не слышал...)...
А по поводу того, что пишут на сайтах....... ну фантазируют люди (неумышленный обман - заблуждение)..... или втюхвают товар (умышленный обман)... - они-же не приводят фотографий образцов печатей, сделанных на этой технике с обмеренными элементами на них, соответствующих стандарту пункт за пунктом.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Июль 2010 - 09:15
#12 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 13:13
Т.е., если резюмировать вышесказанное, то сегодня ни один производитель штемпельной продукции технически не может выполнить требования ГОСТа. Вкладываться же в оборудование (твердотельный ЛГА?) для изготовления печатей ни кто не будет. Надо будет эту мысль выложить на форуме одного известного франчайзипродователя штемпельного бизнеса :lol2: , хотя забанят :)
То wizard: Есть в России одна организация, которая имеет обыкновение переименовываться раз в квартал :good: .
А, в принципе, конечно, согласен на все 100.
Сообщение отредактировал HAMM: 08 Июль 2010 - 13:18
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 13:50
Почему ни один? - На углекислотных лазерах свет клином не сошелся - есть твердотельные, лазеры на парах меди и на парах золота, работающие зеленым лучом, да есть и не только лазерные методы....
Кстати - приходилось делать образец печати на YAG-50 (1мкм длина волны) - брал файл тот-же, по которому экспериментировал с углекислотником - качество было гораздо лучше, но и этого лазера, который работал с ограниченным сканатором разрешением до 1000dpi было недостаточно до гербовой печати, хотя пятно уже было достаточным на пределе требований....
#14 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 16:57
Информация по печатям обсуждалась на обоих форумах.
Я сам печати не делаю и специалистом себя не считаю. Но замечу.
Если брать круто - как требует закон, то
1) Лицензировать надо не деятельность - а оборудование.
По опыту людей, кто это делал - ТЕСТ на качесвто гравировки может пройти только Венус фирмы GCC.
Больше не кто. Хотя если не лецинзировать лазер - то печати Вы можете делать - хоть гвоздем.
Почему Венус? - не знаю - Значит удолетворяет. Пробовали на Эпилогах и других моделях GCC на сколько я знаю - не прошли.
На чем еще пробовали - не знаю. Китайские станки можно не пробовать.
2) Лицензия на деятельность не нужна - но Журнал вести надо.
Лицензировать станки надо ТОЛЬКО в случае, если Вы хотите делать гербовые печати.
Если Вы не хотите делать Гербовые печати- то Лицензирование станков - просто на Ваше усмотрение, то-есть необязательно.
Делая гербовые печати без лецензирования оборудования - Вы их делаете на свой страх и риск.
Внутренние органы могут иметь Вас. Посадят не посадят, не такая важная птица, но скинуться на местный ментовский спортивный клуб Вам придется...........
3) Предыстория этой истории.
Лецензирование лазерных станков - продавила фирма "Альфа", которая в своей работе использует твердотелы барабанного типа.
Данный лазер делает Печати не достижимые по качеству и скорости не для каких станков - это относиться и к Венусу.
Фирма Альфа продает эти станки - По цене очень круто. И эти станки заточены только под печати.
Допустим сувенирку на них гравировать не получиться.
Это как бы суть, что я написал - остальное - около этой сути разговоры.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 08 Июль 2010 - 17:04
#15 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 18:50
Ну я в этом русле и пытаюсь мысль провести. Кто именно из штемпелеизготовителей имеет лазеры отличные от углекислотных? Я имею в виду достаточно крупные фирмы у которых весь бизнес вертится только вокруг печатей. В Москве это Графика-М, Тродат ХХI век, а так же вятско-московский Полиграфычъ, челябинский АВС ЛТД ну и т.д. Насколько мне известно у них в парке GCC и Trotek (углекислотные)
По пунктам:
1. 45 т.р. - и патент хоть на "китайца", хоть на гвоздь (знаю пример лицензирования полимерного производства именно таким путем)
2. Если попасть под компанию то парой тренажеров можно и не отделаться, так что, если гербовые то только с официальной бумажкой или с договором с фирмой имеющей оную (но это уже читой воды посредничество). Да и при заключении договора на изготовление скорее всего потребуют копию сертификата.
3. А вот этого я не знал. Опять же вопрос - кто конкретно юзает эти супер машины? И, если можно, ссылку на сайт продавцов.
Кстати введению самого этого ГОСТа активно способствовала Графика-М, а сертификацией занимались, да собственно и занимаются по сей день, ПОЛИГРАФСЕРТ и ПечатьСерт. Эти две организации, в своё время, были в состоянии войны и ни в какую не хотели признавать лигитимность друг друга. Если кому интересно, то могу покопаться в архивах и найти любопытную статейку на эту тему начала двухтысячных.
#16 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 20:14
Тротек не прошел.
По этой ссылке писал Отец основатель Спектрума лазер - Павел (Супер Ред)
Обсуждения Печатей
Не доверять ему - оснований нет.
Аркадий ты ошибаешься в названиях - не Графика М, а Альфа!
ты повторяешь слово в слово мою ошибку :good:
Моя ошибка
Касаемо сертификата за 45 тысяч - если проверят - то липа выясниться сразу. Не катит в данном случае
Сайт чудо продавца - Сайт Чудо продавца - Альфа
Ранее у них на сайте был Вирус!!!!
Почитайте для общего развития - Про печати для общего развития
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 08 Июль 2010 - 20:21
#17 OFFLINE   Mrovinger
Mrovinger
  • 17 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 22:27
Уфффф ну дискусия :) !!! а мне треболавась только эта фраза :lol2: всем спосибо. а гербовые печати я делать не собираюсь просто мне выпал большой заказ на изготовления 500 штампов с рекламой магазина) которые выжадут молодёжи, дадут денек и те буд ходить по городу и ставить штампы на стенах))) (лазейка в законе об рекламных офишах на стенах) :good:
Сообщение отредактировал Mrovinger: 09 Июль 2010 - 22:27
Sungraf X-18
#18 OFFLINE   Seyv
Отправлено 10 Июль 2010 - 18:40
Ну дык тогда и надо было так и писать ШТАМПЫ, а не печати.
Ну и 500 штук, я бы делал не на лазере, а полимером. Дешевле должно получиться. Даже с учетом покупки засветочной камеры.
#19 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 12 Июль 2010 - 13:23
Уфффф ну дискусия :lol2: !!! а мне треболавась только эта фраза :bash: всем спосибо. а гербовые печати я делать не собираюсь просто мне выпал большой заказ на изготовления 500 штампов с рекламой магазина) которые выжадут молодёжи, дадут денек и те буд ходить по городу и ставить штампы на стенах))) (лазейка в законе об рекламных офишах на стенах) :)
Рад был помочь, но дискусию все же продолжу.
Моя ошибка
Ну, значит, они в зговоре :blum: , ибо после принятия ГОСТа, именно Графика пыталась чуть-ли не монополизировать рынок печатей. И не только в Москве, а и по всей России. По крайней мере по крупным предприятиям Краснодара, в то время, были разосланы рекламные питиции типа "МЕНЯЙТЕ СРОЧНО ВСЕ ПЕЧАТИ, А ТО ВАМ ...". Что бы не быть голословным ниже приведена статья конца 2003 года.
В октябре московская компания "Графика-М" провела рекламную интернет-кампанию и рассылку сообщений, в которых указывалось, что до 1 января 2004 года все печати предприятий должны быть переделаны в соответствии с новым ГОСТом Р 51511-2001 и обязательно только у сертифицированных изготовителей. Как утверждалось, печати, не переделанные в соответствии со стандартами, со вступлением в действие нового ГОСТа не будут иметь юридической силу.
На поверку, рекламная кампания оказалась, мягко говоря, не совсем добросовестной и играющей на страхах предпринимателей. В Министерстве печати, которое выдает сертификаты на изготовление гербовых печатей пояснили, что указанный ГОСТ относится лишь к печатям с гербами (у самой "Графика-М", кстати, сертификата на изготовление гербовых печатей нет) и имеет более высокие требования к оборудованию и качеству печатей. "Графика-М" же попыталась притянуть к этому стандарту все печати юридических лиц вне зависимости от организационно-правовой формы, упомянув некие несуществующие рекомендации МНС РФ, Министерства печати РФ и Госстандарта России о наличии на печатях ОРГН (основного государственного регистрационного номера) и микротекста с сертификатом. Таких рекомендаций от указанных органов не исходило, а их официальные представители посоветовали пристально следить за сайтами www.mptr.ru, www.nalog.ru и www.gost.ru, на которых важная информация подобного рода публикуется в первую очередь.
Несмотря на достаточно удачные попытки недобросовестных участников штемпельного рынка создать шумиху и "развести" бизнесы на переделку печатей, менять штампы придется только органам государственной власти, унитарным предприятиям и федеральным учреждениям, нотариусам и иным органам, организациям и учреждениям, наделенным государственно-властными полномочиями вне зависимости от формы собственности.
В то же время, дискуссии о необходимости повышения уровня защиты печатей уже ведутся. Так, на обсуждении комиссии Мосгордумы по предпринимательству находится законопроект "Об учете печатей", предусматривающий улучшение качества ведения единой базы оттисков печатей хозяйствующих субъектов (которых в столице насчитывается более 1 миллиона). В настоящее время в городской реестр печатей внесены оттиски штампов около 400 тыс. юридических лиц и организаций - фактически, более чем у половины московских компаний могут возникнуть трудности при подтверждении подлинности печатей в случае судебных разбирательств.
Внесение оттисков в реестр осуществляется на добровольной основе, а высокое качество печатей позволит защитить их владельцев от подделки. В любом случае решение о том, менять ли печати на "более качественные", или же довольствоваться старыми, принимать самим предпринимателям…
Автор: "Бизнес-журнал"
Опубликовано 28 октября 2003 года
Да вот в том-то и дело, что не липа, а документ зарегистрированный во всех нужных инстанциях.
Интересно, коечно, но, как бы это правильнее ... , короче, делаю из полимера и не парюсь.
А вот это прошу разрешение использовать в своих, исключительно корыстных, целях.
#20 OFFLINE   Geralt69
Geralt69
  • Из:Тверь
Отправлено 06 Июль 2016 - 20:17
Вопрос не совсем по теме, но сильно меня волнующий: обладая ограниченным бюджетом могу позволить себе только небольшой настольный гравер с низким разрешением (0,025мм) что не подходит для изготовления сложных печатей, не говоря уже про ГОСТ. Стоит ли лучше рассматривать флеш-технологию изготовления?  (цена станка ниже да и проще все). или искать китайские альтернативы лазерных граверов сомнительного качества? Просто боюсь люди не воспримут всерьез то, чего раньше не видели. Все привыкли к резине обычной и к полимеру.
Просьба знающим дать совет.
