Выбор фрезерного станка для раскроя МДФ, фанеры, пластиков и 3D обработки
Wattsan
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   Andrey87
Andrey87
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Январь 2018 - 13:59
Уважаемые форумчане, посоветуйте с насчет ЧПУ станка Wattsan m1 2030. Интересует Ваше мнение, возможно кто работал на станках этого производителя. Стоит ли покупать такой для небольшого производства. Планируется раскрой МДФ, Фанеры, Пластиков, 2Д и 3Д обработки древесины и т.д. Жду Ваших комментариев. Ссылка прилагается:
https://lasercut.ru/...an-m1-2030.html
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Январь 2018 - 20:00
средне статистический станок из способных работать долго и надежно с проверенным конструктивом , коих много на рынке . уточните при покупке как быстро чинят по гарантии есть ли запчасти в наличии .
#3 OFFLINE   Andrey87
Andrey87
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Январь 2018 - 22:33
Насчет проверенного конструктива и способности долго и надежно работать, приятно было узнать. А на чем Ваше оценка основана? Вы работали с таким оборудованием? Или исходя из характеристик только? Для меня важно понимать что это будет надежное оборудование, но при этом с приемлемым ценником! Сейчас работаю на LTT 2030, тоже вроде как надежным казался, а портал сбивается раз в неделю стабильно, а то и чаще!  :( А этот для себя планирую, хочется не прогадать с выбором!
  Спасибо Вам за ответ!
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Январь 2018 - 23:44
видел в работе , настраивал  станки многих брендов , сбивание портала может быть как следствие не верных выборов режима обработки , настройки , не достаток обслуживания   так и применение эконом приводов . смотрите детально рама
, типоразмер рельс и моторов , чем больше и мощнее тем сложнее поламать , применение серво-шагового мотора значительно снижает вероятность наделать брака ,если еще до ума довести за китаезами схему( подключить алармы драйверов и инвертора ) то брак можно делать только нарочно . серваки излишество на станках этой категории .
#5 OFFLINE   Andrey87
Andrey87
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Январь 2018 - 13:38
Спасибо за развернутый ответ! Алармы драйверов и инвертора? А как это сделать?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 424 сообщений
Отправлено 25 Январь 2018 - 17:59
Алармы драйверов
Драйверов шаговых двигателей - никак, а как с серваков и частотника - говорилось на форуме об этом...
#7 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 25 Январь 2018 - 19:27
эт точно ,обычный шаговый драйвер нет смысла
#8 OFFLINE   Andrey87
Andrey87
  • 18 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 15:47
Спасибо, понятно. Очень хотел бы узнать Ваше мнение насчет данного станка (Wattsan m1 2030). Стоит ли заказывать такой, и каких неприятных сюрпризов от него можно ожидать?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 424 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 19:52
Стараюсь НЕ высказывать своего мнения об станках,которые сам не пытал, ну, разве если о явной хламности можно судить по фотографиям, ибо, в противном случае это будет восприниматься как поклеп на конкурентов..  На таком станке работать НЕ приходилось...
#10 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 15:33
Из описания "реечный стол". Повеселило. Копипаст рулит  :) . В принципе нормально так - можно с одним описанием и лазерные и фрезерные станки продавать. Цена, видимо, отвлекает внимание клиента от остального.
Связка драйвер-двигатель узнайте какая. А то будет он у Вас уныло таскать портал с проскоком шагов со скоростью 4 м/мин на слабеньких движках.
#11 OFFLINE   Andrey87
Andrey87
  • 18 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 20:16
Драйвер шагового двигателя leadshine 860 если вы об этом. Какие двигатели я не в курсе. Указанная максимальная рабочая скорость
15000 мм/мин, предельная скорость перемещения по осям — 25000 мм/мин.
:) про реечный стол не обратил внимания, видимо правда из описания лазерного станка втиснулся.
Понял Вас. А вообще о таком производителе как Wattsan что-нибудь слышали? Если верить написанным характеристикам, должен быть неплохой аппарат. С какими трудностями можно столкнутся на таком оборудовании на ваш взгляд?
#12 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 20:26
Слушайте. И не говорите,что не слышали. Я повторяю это регулярно. Но всем лень искать.
Ничто. Никакая надпись на станке. Никакие рекламные уверения и "паспортные характеристики". Никогда(вчитайтесь:НИКОГДА) не гарантируют качество китайского оборудования.
Если только вы лично не шли за этим станком по всем операциям,если каждому китайцу говорили,что это станок для нынешней реинкарнации будды (или во что они там верят). Даже если это генсеку КПК.
Нет гарантии результата. Только элемент везения.
Так что не трясите тут названиями.
Херня это всё.
Я вот сегодня китайца перебирал. Бренд терпимый,вроде. Поставщик не полное говно,вроде...
Но по результатам я сейчас очень плохо думаю про весь Китай. И ещё хуже думаю про город Бор.
Так что перестаньте этот секс по домофону. Не в названии дело.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 424 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 21:29
Не видел и не слышал...
На заборе многое чего пишут...  Верю только в том случае, когда сам лично удостоверился...
С любыми...Реально.... Даже если какой-то китайский бренд был брендом некоторое время назад, это НЕ факт ,что сейчас это айс... Неоднократно получал жизненные подтверждения...
Я вот сегодня китайца перебирал. Бренд терпимый,вроде. Поставщик не полное говно,вроде... Но по результатам я сейчас очень плохо думаю про весь Китай. И ещё хуже думаю про город Бор.
Когда кот поделился своими сегодняшними злоключениями, мое сочувствие было бесконечно!!! если бы ему подвернулся бы менеджер, продавший тот станок, и те сборщики, которые это сделали, то, невзирая на холода, то были бы закопаны глубоко в землю... :rip: :rip: :rip:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Январь 2018 - 21:24
#14 OFFLINE   Andrey87
Andrey87
  • 18 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 21:57
Спасибо мужики. Видимо мои опасения подтвердились. Тогда посоветуйте станок с аналогичными параметрами, в котором можно быть уверенным. Понравился MULTICUT 3000, но в мой бюджет не вписывается, к сожалению. Нам необходимо уложится в 1 млн. с вакуумным столом, централизованной смазкой, ручным пультом управления, и автоматическим выравниванием порталов. В идеале в эту сумму хочется уложиться с доставкой и пуско-наладкой. Насос будет приобретаться (скорее всего) отдельно. Есть какой-нибудь станок, с такими параметрами, на который стоит обратить внимание. Очень рассчитываю на Ваш опытный совет и помощь в подборе!
#15 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 21:59
Тогда добавьте в список:
Таиланд на месяц.
Сауну.
Проституток.
Тортик.
В бюджет и до этого не входили,но так хоть не обидно будет.
#16 OFFLINE   Andrey87
Andrey87
  • 18 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 22:15
С тем станком в такой бюджет я вписывался. Но увы. Я если Вас правильно понял, не вариант с такой суммой на что-то стоящее рассчитывать, или как?
Посоветуйте хоть что- то близкое к этому бюджету, а мы уж будем думать. Хотя бы в сторону каких производителей смотреть?
#17 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 22:33
Экий неугомонный искатель.
Ну,раз вы обещаете пробовать думать - тогда вот:
Стол два на три - это всегда праздник.
Что вы там делать собираетесь я и знать не хочу. Но если вы это собираетесь делать без автосмены - вы отстали ровно на пятнадцать лет.
Если кажется,что это дорого,то,возможно,ещё не научились считать.
Если верите в то,что незнамо у кого купивши и ещё будете им интересны после отъёма у вас денег - вы романтик. Берите деньги и езжайте в Лас-Вегас. Вся гамма ощущений пронесется быстро,без насосов,но с хорошими отсосами. Будет,что вспомнить и опилками дышать не надо. Если выиграете - мне 10%(за бизнесплан).
Вы подумайте. Продавца мультиков в личке потираньте.
Только поверьте на слово: не ходите на перестрелку с ножиком.
Когда у каждой падлы вокруг есть херовенький станок,то себе надо покупать хороший. С перевесом по возможностям. Задачи найдутся.
Думайте.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 424 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 22:45
У нас, в смысле у MultiCUT, есть лизинговая программа.. Сейчас в Екат станок у меня поставки станка дозаканчиваем переговоры, думаю ,что со следующей недели окончательно все утрясется , и после изготовления станка, поеду  его запускать... Год назад в Москве у рекламистов запускал мной поставленный станок...  В июле в подмосковье автосменник запускал, также моей поставки... Захотите лично посмотреть как собираются станки и потестить станок на заводе - без проблем, приезжайте и устрою экскурсию с демонстрацией... Так что стучитесь в личку или напрямую почту: [мой_ник_здесь] (собачка)mail.ru....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Январь 2018 - 22:47
#19 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 07:14
Нормальный бюджет для нормального станка, без автосмены ...
#20 OFFLINE   Andrey87
Andrey87
  • 18 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 14:21
Тогда может что-то конкретное посоветуете.
Темы с аналогичным тегами Wattsan
