Не идет на смену инструмента
автосмена инструмента автосмена на SYNTEC
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 23 Январь 2018 - 13:10
коллеги добрый день !
пришел 4х осевой станок на syntec 6mb с линейной автосменой.
пробуем пускать. проблема в том что он не делает смену инструмента.
запускаем, выставляем home , в auto запускаем программу затыкается на строке смены инструмента. просто висит на ней без ошибок.
в mdi ставим T1  например поднимает z до нуля и все. висит в busy и ничего не делает. чтение форума и доков не дает ничего похожего.
координаты магазина линейного прописаны и прописаны верно.
еще такой момент есть - нигде на видео не видел - не знаю есть ли это корректное поведение станка. если запустить его без патрона  появляется ошибка кроме не выставления хоум по осям. эта же ошибка появляется если переключится на mdi без патрона в держателе
фото прилагаю
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Январь 2018 - 13:30
Там написано,что нет сигнала от держателя инструментов
#3 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 23 Январь 2018 - 13:49
да я перевел. патрон вставляшь - пропадает - это нормально ?  или отвалился датчик ?
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Январь 2018 - 14:00
Не знаю
А что мешает проверить датчик?
#5 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 23 Январь 2018 - 14:02
да собственно только отсутствие знаний как это сделать. ) поделитесь ?
там еще какой момент был, китайцы неверно подключили тройник  на воздух в голове и он дул всегда вместо того что бы только при смене инструмента , пока его нашли разбирали корпус с кнопкой зеленой на голове с автосменой, может что не доткнули или повредили
Сообщение отредактировал vigo: 23 Январь 2018 - 14:05
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Январь 2018 - 14:04
поделитесь ?
С синтеком не работал, но датчик я б прозвонил и если есть на плате светодиодик или иной режим тестирования посмотрел по ним прохождение сигнала.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 23 Январь 2018 - 15:17
Для работы автосмены надо патрон в шпинделе - в шпинделе есть датчики шток выдвинут, шток задвинут пустой, шток задвинут с инструментом - у вас последний НЕ выдает сигнал, чем блокирует работу автоматики...
#8 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 23 Январь 2018 - 20:04
начал читать инструкцию по шпинделю... написано не продувать сжатым воздухом при отсутствии патрона. (((  возможно в этом причина. разбирать шпиндель ?
там два входа для сжатого воздуха, выброс инструмента  - тут все понятно
и очистка шпинделя от пыли.  второй должен быть все время подведен ? т.е. дуть всегда даже когда станок не работает , или же должен включаться только во время смены инструмента ?
Сообщение отредактировал vigo: 23 Январь 2018 - 20:12
#9 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 23 Январь 2018 - 20:46
всегда , если это HQD последнее время которые ставят , два шланга один из которых автоматом при выбросе патрона переключается с внешнего обдува лабиринтового уплотнения на обдув конуса при открытом захвате . там вроде и схема и давления гвоздиком на корпусе накарябаны
у вас станок скорей всего не до настроен .
#10 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 24 Январь 2018 - 22:24
а по какому принципу датчики работают ? это типа кнопки или замыкание на массу ?  сегодня подключили верно воздух, не помогло. завтра будем ковырять датчики
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 24 Январь 2018 - 23:38
Там эксцентриковые индуктивные датчики (можно регулировать поворачиванием), работают по схеме ОК, т.е. замыкают сигнальную шину на земляной провод... Без особой надобности туда бы не лез, если НЕ мечтаете прикупить новый шпиндель, но, однажды, пришлось регулировать положение датчика шток задвинут с инструментом - на шанхайском HSD-шпинделе за 3 года деградировал и перестал срабатывать - повернул не более чем на 5-7 град и все заработало и продолжает работать уже четвертый год.
Может перестать срабатывать из-за того, что внутри конуса раскрутился болтик (с головкой с внутренним шестигранником), соединяющий его со штоком, в результате чего  датчик считывает некорректно (бывало  и такое)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Январь 2018 - 23:41
#12 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 24 Январь 2018 - 23:48
да я бы рад был не лезть, да вот с учетом вышезапощеной картинки с ошибкой , я так понимаю больше вариантов нет. я его еще сперва цешкой прозвоню прямо на голове , раз он на корпус должен коротить .....
кстати шпиндель китайский hqd , датчиков там два
Сообщение отредактировал vigo: 24 Январь 2018 - 23:49
#13 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Январь 2018 - 23:52
поддержу,  не крути те там не чего совсем поламаете , вы сами говорите что датчик работает
у вас или не все параметры смены прописаны или макросов не хватает
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 25 Январь 2018 - 00:03
а я бы рад был не лезть, да вот с учетом вышезапощеной картинки с ошибкой , я так понимаю больше вариантов нет. я его еще сперва цешкой прозвоню прямо на голове , раз он на корпус должен коротить ..... кстати шпиндель китайский hqd , датчиков там два
У вас нет понимания работы датчиков, раз не услышали, что я сказал... Кстати: вы удостоверились в том, что именно датчики НЕ работают, а не в стойке накосячено на программном уровне? Вы удостоверились, что сигналы НЕ доходят до коммутационной платы? На ней есть светодиоды, которые сигнализируют состояние сигналов... Посмотрите а мигают ли какие-то датчики в крайних положениях штока шпинделя?
#15 ONLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 25 Январь 2018 - 00:14
Я не особо разбираюсь, но может быть дело в подъеме аспир.кожуха.там если пневмодатчик не на месте, и не горит лампочка, то команды на смену не поступит. Выдавил немного силикона под зажим датчика, он перестал прокручиваться...
#16 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 25 Январь 2018 - 00:38
нету на нем кожуха вообще. 4х координаткник
#17 ONLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 25 Январь 2018 - 01:23
Ну это у Вас нет, я про свой описывал, а он с кожухом.))
#18 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 17 Март 2018 - 08:47
парни проблема не решена , датчик не причем. как и где мне посмотреть макрос на смену инструмента? работает все кроме команды смены. помогайте  друзья
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 10:01
Нет в шпинделе держателя - вот и пишет об этом. С синтеком EZ3 только работал, да и давно ковырялся, и для него это норма. Ведь в шпинделе есть датчики: выдвинут шток, задвинут шток без инструмента, задвинут шток с инструментом и все эти датчики синтек опрашивает... Если нет держателя в шпинделе, то на смену станок НЕ шел...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Март 2018 - 10:02
#20 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 17 Март 2018 - 10:17
китайцы сказали что такое сообщение без держателя - норма. поэтому все эксперименты сейчас идут с держателем. при запуске станка  с ним - сообщения об ошибке нет. но на смену не идет. станок устанавливается в 0, выполняются команды перемещения, но только не смены. в программе доходит до смены и просто затыкается. горит busy - как при выполнение программы но станок не двигается.
Сообщение отредактировал vigo: 17 Март 2018 - 10:18
Темы с аналогичным тегами автосмена инструмента, автосмена на SYNTEC
