Type 3 не дописывает машинный код
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Frezerman
Frezerman
Отправлено 18 Январь 2018 - 16:02
Приветсвую, коллеги-фрезеровщики!
Вопрос такой: по какой причине Tyep3 версия 4.6 может, скажем так, недокомпилировать машинный файл *.U00?
Станок: Multicut 3000
Постпроцессор: ISO ISEL
ОС: Win-10 Pro x64
Как пример: происходит это при подготовке объёмных макетов с такими операциями, как свипинг или просто большим кол-вом объектов, или при резке скажем акрила 10 мм. в 3 прохода.
Например, делается макет с надписью ПРОДУКТЫ, для светового короба с инкрустацией из акрила 10 мм.: 2 прохода прошли, начинается третий и на букве У шпиндель останавливается и возвращается в стартовую точку, будто резка закончилась. Хотя требуется пройти еще раз и изначально так и готовился файл.
Сначала грешил на станок, может у него с оперативой что-то, но потом, методом научного тыка выяснил, что координаты резки в файле просто не дописаны! Т.е. тайп просто не дописал в файл еще 1 проход.
Я освоил фрезерное дело сравнительно недавно, около года, поэтому могу многого не знать, не учитывать - не гнобите, пожалуйста, новичка, если задаю банальные или некорректные вопросы.
Работал я только в тайп и только на указанном выше станке. Готов освоить и другие программы, но к тайпу привык: он быстры, легкий - для рекламного производства самое то, поэтому хотелось бы разобраться, прежде чем перепрыгивать на арткам или что-то подобное.
Заранее благодарю за помощь.
#2 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 19 Январь 2018 - 13:21
выложите уп сюда,посмотрим
#3 OFFLINE   Frezerman
Frezerman
Отправлено 19 Январь 2018 - 14:50
Файл резки акрила-10 мм.: изначально настраивался на 3 прохода с общим заглублением на 8.4 мм.
Но, как видно в коде, сформировался лишь до половины второго прохода на 5.6 мм. глубиной.
Прикрепленные файлы
#4 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 22 Январь 2018 - 13:03
скорее всего в вашем постпроцессоре указано максимальное кол-во строк в уп 10 000,выложите постпроцессор сюда или скачайте с форума
или как вариант,поставьте точность поменьше,чтобы можно было уложиться в 10 000 строк
#5 OFFLINE   Frezerman
Frezerman
Отправлено 24 Январь 2018 - 20:55
Оно?
Скрытый текст
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 24 Январь 2018 - 23:22
 вот эту строчку найдите  Nmax=9999 и напишите в ней хоть миллион.............
#7 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 24 Январь 2018 - 23:42
ПОПРОБУЙТЕ ЭТОТ,ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Скрытый текст
#8 OFFLINE   Frezerman
Frezerman
Отправлено 30 Январь 2018 - 19:53
Спасибо,камрады!
Помогло! :good:
