Здравствуйте! У меня лазерный гравер TST-5030 50W. При включении на дисплеи загорается надпись "SYSTEM STARTING PLEASWAIT v3.0.16" и на этом лазерный гравер зависает.
На управляющей плате написано "MPC6525 CPU V1.1", еще на этой плате чип с наклейкой "V4.3.1.0".
Подключаю лазер по usb кабелю к компу с windows xp (32 bit). Захожу в диспетчер устройств. Нахожу там во вкладке Другие устройства "EZ-USB FX2". В состоянии устройства написано, что для устройства не установлены драйвера. Нажимаю кнопку установить драйвера и далее появляется окно с завершением установки программы для "MPC6515 Driver".
Диск и флешка от лазерного гравера потеряны. Какие драйвера и прошивка на нем стояли не знаю. Пробовал перепрошить MPC, с помощью флэшки объемом 1Гб, отформатированную в системе FAT. Нашел в интернете драйвера для MPC6525 и закачивал на флэшку по два файла. Флэшку с драйверами подключал к лазеру по инструкции. Но никакие светодиоды на плате не моргают, ни с флешкой, ни без флешки. В data sheet к плате MPC6515 и MPC6525 указан ряд из 8-ми светодиодов на плате, которые служат индикаторами о разных ошибках. На имеющейся у меня плате ни один светодиод в этом ряду не светится, весь ряд выключен. Светится только один светодиод расположенный в углу платы, называется LED_CPL01 или LED_CPLD1. Еще периодически включается светодиод LED_USB1, при подключении лазера usb кабелем к компу. Но часто при отключении usb кабеля, светодиод LED_USB1 продолжает светится.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
На MPC6525 при включении появляется надпись "SYSTEM STARTING PLEASWAIT v3.0.16" и гравер зависает
jahmark
, 17 Янв 2018 15:15
MPC6525
В теме одно сообщение
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:15
Отправлено 18 Январь 2018 - 01:57
флэшку нужно не более 512 мб
а вообще нужен ремонт вашей плате
Темы с аналогичным тегами MPC6525
