Фреза не опускается ниже 17мм
maranello
, 02 Июл 2010 14:37
Сообщений в теме: 7
Отправлено 02 Июль 2010 - 14:37
Не опускается фреза ниже 17 мм. Где находятся эти настройки, куда копать?
Помогите пожалуйста. Приходиться постоянно подставлять под заготовку кусочки.
Спасибо!
Спасибо!
Отправлено 14 Июль 2010 - 13:13
Ниже 17мм от чего?
Ход по оси Z ограничен 17мм?
Может шпиндель в кронштейне опустить? (если позволяет конструкция) или жертвенный стол по выше…
Вопросы по работе форума
Отправлено 14 Июль 2010 - 13:16
Фреза сейчас стоит, вотот нее не опускается до стола 17 мм., от самого шпинделя больше. Когда доходит до предела издает звуки - дыг, дыг, дыг.
Отправлено 14 Июль 2010 - 13:30
Т.е. каретка со шпинделем достигает нижнего предела, упирается в стопор и дальше идти не может, я правильно понял?
Если так, то либо опускайте шпиндель, либо подымайте стол.
Отправлено 14 Июль 2010 - 13:49
Стол не поднимается. Шпиндель опускать, это физически надо делать, т.е. разбирать его??? Я только с ним разобрался малеха, лезть как-то боязно.
Отправлено 14 Июль 2010 - 14:25
На стол положить что-то,что компенсирует "недолёт".Вот и весь проблем.Фото выложите(проще будет).А то: какой станок?какой стол?Какая фреза?и пр.Обычно такое происходит при работе гравёрами(они маленькие).
А дыг-дыг-дыг может со временем дорого обойтись.
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2010 - 14:46
maranello, стол поднимать не надо, нужно его наростить при помощи жертвенного слоя (можно глянуть тут). Шпиндель тоже разбирать не надо, если он крепиться в хомуте, просто ослабляем хомут и опускаем шпиндель.
#8 OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2010 - 16:31
Спасибо. Завтра выложу фото моего чуда. На нем нет никаких опознавательных знаков, может поможете определить.
