1000x600 с подвижным столом по дереву
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   yaso73
  • 8 118 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 22:12
Да уже! Все в слезах прощенья просим!
Не серчайте.
#22 OFFLINE   DiaMaT
DiaMaT
  • 13 сообщений
  • Из:Ivanovo
Отправлено 03 Февраль 2018 - 22:18
Видимо родственные связи в церковных кругах мешают воспринимать шутки адекватно.
. Я не планировал как-то задеть вас.
Извиняйте,коль чего не так.
Ни в коем случае не задели, просто боюсь пытливые умы в поисках информации как я например лет 20 назад могли воспринять эту критику не совсем верно, я на примере своего ребенка вижу как это тяжело сейчас стало раскачать и убедить "что ты попробуй сделать", а если еще и все вокруг пишут что все равно не получиться хорошо, так незачем и пробовать..лучше ВК посидеть несколько часов - там столько всего интересного..  это реальный бич современной молодежи, среди моих работников в основном до 35, так все равно постоянно приходится доказывать и показывать КАК сделать то или иное, если это не что то стандартное..
#23 OFFLINE   yaso73
  • 8 118 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 22:22
Да сразу идите в тему обличителя местного. Он в терминах не стесняется.
С точки зрения лягушек - все французы ипдарасы. А корейцы ипдорасы с точки зрения собак.
А молодежь просто начните бить по четвергам. Помогает.
#24 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 22:31
наверно от модераторов это не считается...
фточку !
если в понедельник запилю видео как буковую икону мой станок режет
если запилите не только видео, а еще и икону - тогда всенепременно падем ниц в мольбах о прощении
#25 OFFLINE   DiaMaT
DiaMaT
  • 13 сообщений
  • Из:Ivanovo
Отправлено 03 Февраль 2018 - 22:39
фточку !
Остроумие — мощное оружие, но пользоваться им надо осторожно.
#26 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 22:49
первая здравая мысль от вас, браво
#27 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 423 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2018 - 00:16
Что-то похоже какое-то обострение  у нервных на эти выходные - неужто полнолуние с затмением сказалось.... :rofl: :rofl: :rofl:
например вот:  http://mir-cnc.ru/to...ереву/?p=238092
или вот это:  http://mir-cnc.ru/to...ереву/?p=238038
ааа... извините погорячился, наверно от модераторов  это не считается...
Я назвал , что для подобных станков желательно параметры лучше, раз нужна скорость и жесткость, и высказал свои замечания по конструкции, а вы же сами  запросили:
а где можно глянуть конструкцию ? и спецификацию...
а теперь уже на меня собак вешать начинаете...
Реально какое-то обострение, раз еще и в распальцовку поперли:
если в понедельник запилю видео как буковую икону мой станок режет с указанными параметрами хватит смелости извиниться ?
Мил человек, если с указанными драйверами и движками, и ШВП:
так что нужна скорость и жесткость - за относительно небольшие деньги
итого спецификация вышла
все рельсы sbr16
все винты  швп 1605
станина сварная/болченая 60х60х5 сталь
шпиндель 2.2 с водяным охлаждением
nema 23  57hs76 3А
контроллер purelogic pld 330b
Про скорость: ну не с такими движками, а тем более такими драйверами (предельное напряжение питания 32В - ну просто ни о чем), да и  выбранные ШВП не поспособствуют скорости...
Вы сможете получить мной упомянутые скорости и ускорения:
Главное в динамике не скорость ,а ускорения, вот и делаем станки 600 на 900 на ШВП, которые бегают на скоростях до 18м/мин при ускорениях 2000 на 2500 - это типовые параметры...
Да хотя бы на таких ускорениях погравировать со скоростью подачи 12м/мин, как я выше приводил  - могу даже  файлик иконки Георгия Победоносца в византийском стиле скинуть, если у вас нет такого STL-файла, и в формате 300 на 250мм который гравировал на таких режимах,  вы гравернете и представите видео, как это он будет делать фрезой  "морковкой" с шариком на конце 0.5мм, и где реально видно, что делается с такими скоростями и ускорениями  - я не только извинюсь, но и вышлю вам эту бутылочку в качестве бонуса:
Но и тогда, если вы на своем станке с указанной вами конфигурацией не сможете воспроизвести такой скорости при таких ускорениях, а раз полезли на принцип, и затребовали от меня сатисфакции, то сказав "А", смейте сказать и "Б", т.е. извиниться  и проставиться аналогичной  бутылочкой... :hi:
P.S. Напоминаю, размер файлика 300 на 250мм, и, если нет такой модельки, то могу скинуть...
P.P.S. хотя ваше заявление  и рассчитано на эффект, но есть такая дисциплина, как физика, и эта тетка не позволит вам даже на любых минимальных ускорениях разогнать ваш станочек при данной конфигурации даже до 10м/мин. Вредная эта тетка и строгая...
Вот и свидетели набежали!!!! :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Февраль 2018 - 00:17
#28 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2018 - 00:25
да нет, просто праздник сегодня -  СрачельниК называется...
#29 OFFLINE   DiaMaT
DiaMaT
  • 13 сообщений
  • Из:Ivanovo
Отправлено 04 Февраль 2018 - 01:01
  Про обострения это вы верно подметили...
есть шикарный анекдот :
Идет зайчик по опушке, печалится. Встречает его косолапый и говорит сочувственно:
- Ты чего хмурый такой?
Зайчик и отвечает:
- Да мне от волка житья нет, как встретит, либо по голове даст, либо ногой так пнёт, что покатишься на другую сторону леса. В общем, издевается гад.
- В следующий раз, когда серый достанет, ты у него спроси: «Где твоя панама?».
- Хорошо!
Через день к зайчонке подходит волк и начинает приставать.
Косой и спрашивает:
- Волк, а где твоя панама?
- Нет у меня никакой панамы!
Тут мишка подходит сзади с канализационным люком и бьет серого по голове со словами "вот твоя панама".
Волка увозит скорая помощь, Зайчик счастлив. Да только через две недели выписался серый и тут же начал пинать косого пуще прежнего.
Зайчик снова к косолапому, спрашивает миша, как быть.
Медведь и отвечает:
- Как встретишь волка, спроси, где его часы.
Идет Зайчик по лесу, его догоняет волк, только пнуть хочет, а косой и говорит:
- Волк, а где твои часы?
Волк радостно протягивает лапу:
- Да вот мои часы!
Тут медведь выходит из-за дерева и и бьет серого по голове и говорит:
А вот твоя панама!
  Так вот , к чему я, уважаемый 3D-BiG (не, правда уважаемый мной ибо ваши посты помогли мне еще с первым станком 5 лет назад, режимами резания да вообще куча бесценной информации было получено благодаря вам)
обратите пожалуйста внимание на сообщение http://mir-cnc.ru/to...ереву/?p=239847
возможно, вы пересмотрите свое мнение-вызов о том от КОГО я требовал сатисфакции и о том КАКИЕ режимы резания я был готов подтвердить ?
А так ваш вызов примерно эквивалентен допустим моему предложению заехать с вами на пару светофоров ...на своей wrx sti, еслиб я знал что вы например владелец  фокуса 1,6...
  А соревновательный момент и ваше предложение я готов рассматривать когда мой станок будет использовать комплектующие того же уровня что и ваш... мне кажется несколько некорректно сравнивать производительность станков цена которых соотносится как 1:5... Надеюсь без обид ?
Что касается:
"Про скорость: ну не с такими движками, а тем более такими драйверами (предельное напряжение питания 32В - ну просто ни о чем), да и  выбранные ШВП не поспособствуют скорости..."
Контроллер остался от старого станка 200*300мм.. Но поменять его впоследствии а более мощный и поставить дискретные драйвера мне религия ни разу не запрещает..
Наверно вы несколько раз не заметили в тех задании : "- Недорого." вы предложите существенно более производительную и жесткую конструкцию за 60 т.р. в комплексе  с 2.2 кв шпинделем ? Да я и не требовал этого , я просто поделился КАК недорого, почти без инструментов и станков, построить что то рабочее... Мериться хм.. достоинствами я не собирался ни в коем случае... И ваши замечания по жесткости я учел, и доработал раму...
з.ы. Если пришлете данный файлик обещаю разогнать на нем на максимально возможные параметры свой станок чисто ради интереса посмотреть сколько можно выжать из ультрабюджетного решения, видео приложу...
#30 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 423 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2018 - 09:58
Так вот , к чему я, уважаемый 3D-BiG (не, правда уважаемый мной ибо ваши посты помогли мне еще с первым станком 5 лет назад, режимами резания да вообще куча бесценной информации было получено благодаря вам) обратите пожалуйста внимание на сообщение http://mir-cnc.ru/to...ереву/?p=239847 возможно, вы пересмотрите свое мнение-вызов о том от КОГО я требовал сатисфакции и о том КАКИЕ режимы резания я был готов подтвердить ?
Принял на себя, т.к. там вначале было, дескать я рекламу устроил, а потом сразу пошло про видео...
Разобрались и разрулили...   Без претензий... :hi:
:drinks: :drinks: :drinks:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Февраль 2018 - 09:59
