УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ !
Все нижеприведенное никоим образом не претендует на истину в последней инстанции, пример для повторения, скорее это просто мой опыт , как , чем , зачем и к каким результатам можно прийти имея немного свободного времени (неделю) , немного денег и пытливый ум. Скорее это мотивация для тех кто чего то хочет - надо делать !! а потом разберешься. Просто иногда вижу долгострои по 2 года и такая жуть берет , я давно бы выбросил все и занялся чем то другим, а если так стремишься идеально все выверить, заказать деталь и ждать ее 2 месяца, купи готовое и не полощи мозгни никому. Если б я бизнесом так же занимался как некоторые станки строят, наверно на работу на велосипеде бы ездил...
Когда то давно лет этак 5-6 назад когда это еще не было мейнстримом ) собрал из говна , палок и purelogic ковского контроллера маленький портальник (200*300 мм) немного побаловался с настройкой, режимами резания , Mach 3 и прочее.. гравировка шильдиков , немного резьбы по дереву и как то он у меня стоял немного заброшенный раз в полгода что-то делал.. Естественно о скоростях и жесткости и качестве говорить не приходилось, руками фрезу можно было двигать на 2-3 мм ))
Но тут возникла гипотетическая потребность в выполнении определенных декоративных изделий из дерева (заранее акцентирую что точность в 0.00000100500 мне нах не нужна ), возможно в немалых объемах, так что нужна скорость и жесткость - за относительно небольшие деньги
Соответственно решил замутить свою конструкцию :
- Недорого.
- Быстро (желательно на сборку-настройку не более недели ибо тока в Н.Г праздники есть время)
- Поле ~ 1000x600 c возможностью установки 2го шпинделя в дальнейшем
т.к. место свободное не проблема, а желание сделать станок пожесче и попроще в конструкции решил сделать подвижный стол
т.к. совокупляться с выставлением направляющих на кривом чермете желания особо небыло под направляющие был закуплен конструкционный профиль 60*60 достаточно жесткий.
набор швп+рельсы+опоры был взят на али по распродаже 11.11 занедорого, ось Z на 220 мм хода в сборе заказана в одной известной в станкостроительных кругах конторе) , железо профильная труба 60х60x5мм куплено на металлобазе, шпиндель на 2.2 с водянкой и инвертором тоже на али
основная концепция конструкции набросана во fusion 360
итого спецификация вышла
все рельсы sbr16
все винты швп 1605
станина сварная/болченая 60х60х5 сталь
шпиндель 2.2 с водяным охлаждением
nema 23 57hs76 3А
контроллер purelogic plс 330b
День первый 3 января )
Началось все с того что сгорела нах взятая напрокат болгарка HItachi на станине после пары резов всего...
Но такая мелочь не может остановить энтузиаста , в результате теперь я счастливый обладатель
большой ( 230 мм) болгарки Makita и 30 метров трубы жалобно дрожат в ожидании расправы в углу...
Далее достаем сварочник и вспоминаем как имиитировать кондуктор с помощью большого количества струбцин , и прямых поверхностей...
Варим аккуратно 2ечкой прихватами, проваривая только после используя струбцины и весь накопленный опыт ) или без него , но значительно кривее и дольше
проверяемся..
(большим угольником тоже проверял... )
итого первого дня (куча езды с поиском инструмента, поэтому много неуспел да и допраздновать же надо )):
Это отдельная станина, на неее будет крепиться станок, в дальнейшем перед покраской будет оснащена треугольными упорами к ногам и обвязкой по периметру снизу.
День второй 4 января )
Продолжаем варить трубы
привариваем регулируемые ножки из БОЛЬШОГО болта и гайки...
варим основу станка
С помощью закладных гаек устанавливаем на профиль рельсы.. четко в паз, рельсы изначально далеки от прямой, на профиле выравниваются идеально
С помощью калькулятора, струбцин метрового угольника и болтов м6х70 устанавливаем сначала нижнюю а затем и верхнюю направляющую оси x , и сразу вешаем ось Z дабы по ней выставить верхнюю рельсу..
естественно профиля будут в дальнейшем закреплены уголками сверху снизу, а между ними пару стяжек по центру ..
проверяем как выставили : https://youtu.be/uxxiIFGHcCw
колхозим крепление опоры
втыкаем винт , гайку..
Сообщение отредактировал DiaMaT: 10 Январь 2018 - 09:56
