Качество гравировки в зависимости от мощности лазера
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Jimmmi
Jimmmi
  • 7 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 09 Январь 2018 - 15:23
Всех приветствую.
Знаю, что чем слабее лазер, тем тоньше и ювелирнее гравировка.
Мне необходима гравировка для оконтуривания на сувенирных заготовках. Оконтуривание нужно, чтобы художник мог раскрасить заготовку. Вот пример того, что нужно -
Вопрос такой.
Сможет ли лазерная китайская трубка на 100вт ( не reci) обеспечить такое качество гравирования? Или лучше взять 80 ватную трубку?
Или качество гравировки больше зависит от установленной линзы? Что будет если я на 100 ватную трубку поставлю короткофокусную линзу, например.
Ювелирные гравировки мне не нужны.
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Январь 2018 - 15:33
Делал я подобное, давно. Вам абсолютно пофиг качество гравировки, т.к. все что там выжжено это не для покупателя, а для художника.
Толщина линии зависит от:
1. Мощности трубы
2. Апертуры луча
3. Фокусного линзы
4. Качества зеркал.
Копченость места реза зависит от:
1. Материала
2. Фокусного линзы
3. Количества воздуха в подкачке
Если есть комплект линз, почему бы не попробовать?
#3 OFFLINE   Jimmmi
Jimmmi
  • 7 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 09 Январь 2018 - 17:37
Как думаете какая минимальная толщина линии будет на трубке 100вт и короткофокусный линзе? Где то 2 мм?
3. Количество воздуха в подкачке. Этот параметр от чиллера зависит? У меня cw 5000
#4 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Январь 2018 - 19:45
...подумай и напиши еще раз)))
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:01
На порядок ошибся , в 0,2 мм   уложишься.............
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Январь 2018 - 22:02
#6 OFFLINE   Jimmmi
Jimmmi
  • 7 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:37
Ну я насколько понимаю в чиллере стоит компрессор, который выдает струю охлажденного воздуха в рабочую зону лазера. Давление подачи этого воздуха зависит от компрессора в чиллере. Или что-то не так понимаю и путаю) Поправьте пожалуйста.
На порядок ошибся , в 0,2 в  уложишься.............
0,2 от одного милиметра? Так это же точка не отличимая глазом ))) Для меня приемлима толщина линии 2 мм. Все таки стоит брать трубку на 100 вт наверное.
#7 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:39
Чиллер для охлаждения жидкости трубы. Воздух в сопле (головка)
лазерных дел лузер
#8 OFFLINE   Jimmmi
Jimmmi
  • 7 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:52
Чем он нагнетается? Дополнительным компрессором что ли?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:55
Дополнительным компрессором....
Точку 0.2мм темную на светлом фоне даже я с сильно просевшими глазами вижу...
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:08
Сдается, друзья, ТС нас троллить пытается...
