"Голова" врезается в стол
врезание в заготовку перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Саша_
Саша_
  • 12 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 03:46
Всеми доброго!
Китайский китаец. 600х900. без пульта. artcam. ncstudio. 3 года работы почти без проблем. Но, последние два дня, проблема следующая:
Фрезеруется акрил в два прохода. Первая буква - ок, вторая - ок,... на следующей букве z резко (со скоростью больше обычного) уходит в стол. STOP. Включаю станок. Жму z наверх, но z все равно идет вниз. Включаешь/выключаешь. Перезагружаешь ncstudio... z идет наверх.
Другой случай:
Отфрезеровал несколько деталей. на какой-то после окончания фрезеровки детали, z поднимается на безопасную высоту и вместо того чтобы голова поехала к другой z врезается в стол.
Последний:
Запускаю очередную программу. Шпиндель раскручивается. Z врезается в стол.
3 фрезы! копеечный заказ на пол часа не могу второй день сдать.
Что делать со станком? Помогите, плиз.
Спасибо!
  • 14 559 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 05:54
Вернее всего мигающий обрыв в проводе на двигатель по Z - многократно про это пережевано...
#3 OFFLINE   Sanchito
Sanchito
  • 22 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 15:19
Было такое, заменил контроллер и все ОК.
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 15:26
Для начала лучше всё-таки провод к движку заменить - дешевле, однако.
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 17:33
ну а вариант что сигнал DIR на входе в драйвер глючной оси "дребезжит" уже не рассматриваем?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 18:38
достаточно маловероятно, если при запуске станка все протягивалось - эти провода НЕ гнутся в кабелеукладчике...
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 19:17
От компа (пульта) до драйверов кабелек (да к тому-же с разъемами) тоже иногда в наличии бывает, а раз он есть ,то и шанс немного так попортить жисть оператору как-бэ присутствует..........
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 19:21
Решал на днях подобный вопрос по телефону. Во время работы пару раз врезался в стол.
При осмотре клиент обнаружил, что отошел разъем на драйвере. По вопросам понял как раз тот, что за z отвечает.  Далее выяснил, что не задолго до этого проводилась то в электрошкафу. Завтра новая трудовая неделя, будем наблюдать. До этого станок полгода работал без проблем.
Сообщение отредактировал 2ar: 24 Декабрь 2017 - 19:23
#9 OFFLINE   AziMen
AziMen
  • 16 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Январь 2018 - 16:22
Была такая же проблема  решили заменой компьютера  на котором стояла плата и ин си студио
#10 OFFLINE   Саша_
Саша_
  • 12 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 18 Март 2018 - 15:48
Спасибо всем, кто откликнулся. Проблема решилась только вчера. Все это время ставились различные эксперименты для выявления неисправности: менялись провода к драйверам, провода к движкам, менялись местами драйвера и пр. Оказалось проблема была в кабеле от компа к плате станка. Сгибаешь его в одну сторону - z на любые команды всегда едет вниз, сгибаешь в другую - работает нормально.
В качестве моральной компенсации за подпорченные нервы, кабель был сожжен в костре :good:
Темы с аналогичным тегами врезание в заготовку, перемещается не в ту сторону
