Решил построить станок по известной схеме.Назначение хоббийное,обработка мягких материалов,немного алюминий.Шпиндель 1,5 квт воздушного охлаждения.Размеры 840х1000,рабочее поле 600 на 400.Это мой первый и возможно последний станок,так что особо прошу не пинать. Рельсы и каретки решил поставить THR,информации по ним не нашел.Кто-нибудь использовал?Дно собрано из профилей 100х50х4,балка Z два профиля 80х40х4 и один 100х40х4. Поверочной плиты и линейки у меня нет.Вопрос как выровнять оси Y? Собрать дно с боковинами и отдать на фрезеровку?По отдельности фрезеровать боковые стойки?Есть мысль сделать дно полностью из плиты искусственного камня толщиной 25мм,или сделать сэндвич снизу профиль,потом плита 12мм, потом боковые стойки.
600х400х15 первый станок
fly29
, 22 Дек 2017 13:18
Сообщений в теме: 14
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 13:18
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 14:06
Рассмотрите вариант купить готовый станок.Возможно это дешевле не выйдет(на первый взгляд),но зато спокойнее.
Вопросы ваши слишком наивны.Отсюда и вывод,что вам не стоит браться за постройку.
Сделать станок - это не только посчитать стоимость комплектующих(хотя были случаи,что и в этом люди ошибались).Это иметь место для возни+время+деньги на ошибки+деньги на неучтёнку+деньги на инструмент+деньги на сторонние работы.
Из самых простых ошибок в проекте: а почему шпиндель воздушный?Вы слышали,как он работает?
Из самых непростых ошибок в проекте: как вы планируете бороться со скручиванием станины?
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 14:18
Главное процесс.И он пошел."как вы планируете бороться со скручиванием станины?"Снизу еще две поперечные балки будет,поможет?
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 14:24
Если "главное процесс" - возьмите чайную ложку,сядьте возле тихой реки и черпайте.(шутка).
Кто ж его знает,что там поможет... Эксперимент - критерий истины. Может получиться дорого. А может не получиться.
#5 ONLINE
Есть тихие воздушники, правда не дешевые для полторашки.
А по поводу постройки самоделки, занимательно, если есть время и деньги. Я знакомого подкалывал с его станком из ДСП, а он и говорит: Вот у вас одну детальку для квадрокоптера хрен порежешь, или некогда или лень очень дорого, а тут вырезал, посмотрел, переделал. И микроны мало кому нужны в реалиях, чай не оптика.
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 14:26
#7 ONLINE
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 14:33
Этот средней поганости и по качеству и шуму.а А стол не стоит набирать из профилей. И дорого и бестолково.
#8 OFFLINE
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 14:56
7000р за профиль стола или 21500 за плиту из искусственного камня 35мм,18100 -толщиной 25мм. Что выбрать?
#9 OFFLINE
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 15:06
Деньги пропить.Пятница же...
Будет плита из камня 35мм - будут те же самые проблемы.
Основание надо.Большое и тяжелое.И к нему намертво.Тогда шансов больше.А вот как это делать вы будете - это уже ваше личное дело. Может к бетонной плите,может к сварному каркасу... На вкус и цвет все фломастеры разные.
Схема-то узнаваемая.На RC форуме переваренная.Возьмите и сделайте по образцу.Там от материала до сборки всё подробно.Что вызывает вопросы?
#10 ONLINE
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 15:22
Тута некоторые выкопают колодец и жалуются, что ведро в куб не работает. Модуль Юнга, чё. А десятилитровое им в голову не приходит применить.
#11 OFFLINE
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 15:34
Так все так и сделано и точно из такого же профиля(нижние балки под дном только недорисовал),есть небольшие непринципиальные отличия. Непонятно как выравнивать плоскости осей по Y. Автор проекта с RC писал ,что ничего фрезеровать там не надо,профиль ровный и алюминиевая электрическая шина сверху профиля тоже,хотя на фото там на нескольких проектах отфрезеровано.
#12 OFFLINE
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 15:43
#13 OFFLINE
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 20:48
Я не говорил,что-кто-то врет. Люди могут менять свое мнение,могут ошибаться.Я так понял,что автор продал проект незавершенным.У клонов поверхность отфрезерована.
Цитаты: Если уважаемый Граф не против, хотелось бы задать несколько вопросов по этому станку:
1. Судя по фото, сверху на профиль установлены направляющие под Т паз и судя по тому что они установлены до краев (очевидно автор не намеревается проходить поверхность стола шпниделем после запуска станка, иначе боковые пластины фрезернуть не удасться, туда шпиндель просто не подлезет), то значит их фрезеровали прямо на раме или изготовили и прикрутили в надежде что стол из профиля получился ровный?
2. Постаменты под рельсы оси Х (пластина сверху, два профиля, пластина снизу) фрезеровались в собранном виде (полная сборка постамента, чтобы получить постаменты одинаковой высоты) или верхняя и нижняя пластина были отфрезерованы и просто привинчены к профилям?
3. Как удалось поймать параллельность и высоту направляющих по Х (ведь если постаменты собиларись просто из фрезерованных деталей и не фрезеровались как сборка, то вполне возможен перепад высот между постаментами)?
Сообщение отредактировал fly29: 22 Декабрь 2017 - 20:49
#14 OFFLINE
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 08:25
Вот когда вы сам себе ответите на вопросы: кто будет фрезеровать,как,как будет крепить на столе конструкцию и пр. технологические вопросы - вы перестанете ипать мозги себе и окружающим.
В противном случае - это именно мозгоипалово.
"Я профиль куплю,скручу,отдам на фрезеровку".
Тут,собственно,все остальные вопросы к тому,кто это фрезеровать возьмётся.Ибо делать это можно с очень разным результатом.Можно и места под направляющие сразу вывести и т.д. и т.п. А можно просто взять и всё угробить.
Вникайте в тему,читайте форумы,учитесь.За вас это никто не сделает.
#15 OFFLINE
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 18:38
Я бы не делал станину и портал из таких профилей. Хлипкие они.
