Настройка диагонали на портальом станке
Геометрия станка
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Enyalius
Enyalius
  • 21 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 18:51
Со вчерашнего дня чпу стал фрезеровать фасады с неправильной диагональю. На 1000 mm разница в 3mm. Один человек сказал что это проблема всех станков с одним концевиком на ось. Получается что по y 2 двигателя один калибруется а второй мол сдвинулся. И теперь что бы его поставить на место, нужно залесть в щеток, найти где отключить один из двигателей, и с разбегу ногой ударить по нему что бы его сдвинуть. Можно ли каким то другим способом это исправить? Или только так?
Я имею ввиду два двигателя которые по Y.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 19:25
Главное соблюдать технику безопасности. Обуйтесь в валенки.
  • 3
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 19:30
Жгун! Парень хотел умного совета :)
Простейший способ - включать станок в момент когда портал выставлен на перпендикуляр.
Отрезали два брусочка, подложили их между рельсами и каретками, затем один эксперт тянет портал рукой так, чтобы он упирался в оба бруска, второй в этот момент включает станок.
Моторы встанут на удержание в заданном положении.
Главное не забыть выдернуть бруски прежде чем в хоум ехать :) Валенки можно не одевать, если в цеху тепло :)
Сообщение отредактировал Gosha: 12 Декабрь 2017 - 19:31
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 19:37
ничего смешного.
я год назад механикам сказал поправить портал... ткнул пальцем что открутить и на сколько сместить...
иду мимо и наблюдаю картину как они по порталу кувалдой фигарят... чуть не поседел...
не двигается, говорят, руками... при этом у них станок включен и серваки, на сколько бы они руками не сдвинули , им портал обратно двигает... решили применить кувалду.
а вы говорите валенки...
#5 ONLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:18
В сотый раз писать  о том как выставлять диагональ без автомата выравнивания портала более чем лень....
И даже кувалды не надо... Поищите на форуме да и найдете...
#6 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 22:35
Ну не знаю в сотый раз или нет, но я не нашел. Задавал разный поиск, уже просто ради интереса - найду или нет - не нашел. Ткните носом.
#7 ONLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 08:44
Для тех, которые вааще не умеют гуглить да и поискать даже среди указанных в гиперссылках, даю прямую ссылку на один из тех постов где это разжевываю, хотя в темах той гиперссылки таких несколько штук..
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 16:31
Я-то по этим гравицапам не специалист... Но бывает такая фигня(но не часто,летом было и недавно :rofl: ),что так портал не выравнивается.
Тогда приходится отпускать болты крепления кареток на портале,выравнивать и после этого затягивать.
Ну и главный ахтунг в этом деле.
Если портал перекосило - значит это кому-нибудь нужно. :umnik: И,прежде чем начать прилагать лошадиные силы,нужно убедиться в исправности механики.Чаще всего косит по причине выхода из строя ремня(либо подшипника) на одной из сторон портала(для станков на рейках).Тогда хоть заприжимайся,хоть заотжимайся.Пока не устранена  причина - будет беспощадно косить. :bang:
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка
