В общем ситуация такая. Плоттер Redsail RS1360C. Flexi 8.6 - печатаю макет с четырьмя метками, ставлю в плоттер, прогоняю вручную по меткам лазерной указкой, затем отправляю в резку и плоттер режет. Но компенсацию между лазерной указкой и ножом не нашел как задать, потому резка происходит с места на 7 сантиметров левее. Вопрос: как задать эту компенсацию?
Настройка расстояния между лазерной указкой и ножом FlexiSign 8.6
MaximusLK
, 12 Дек 2017 13:06
Сообщений в теме: 6
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 13:06
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 14:23
Во флекси есть офсеты по х и у.
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 15:18
Если можно ткните носом в скрин
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 15:48
8 версии нет. Дома мануал для более поздних версий с пояснением как выставлять и настраивать с картинками посмотрю. Если найду поделюсь.
#5
#6
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 08:53
Проверил, да действительно для плоттеров Foison есть настройка Offset. А вот для Redsail почему-то нету Только поля Tool и Speed...
#7
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 09:15
Посмотрите на стороне плоттера в menu. Возможно настройки там. Либо на некоторых необходимо сделать обучение, но тогда уже мануал нужен именно на ваш искать.
