Ещё раз о блоке розжига
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   radinetz
radinetz
  • Из:Гомель
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 16:08
Приветствую! Прошу прощения, что я не специалист по электронике. На моём лазерном станке случилась неисправность: исчез луч лазера во время работы. Трубка Reci W2, на блоке розжига не работает индикация (не горит зелёный индикатор). Вентилятор на блоке розжига работает, кнопка "тест" при снятой клемме управления не генерирует импульс. Можно ли здесь предположить с большой долей вероятности выход из строя трансформатора или иную простую поломку ВБП? Какой именно трансформатор (или иную деталь) нужно искать и заказывать? Как более точно диагностировать, если я нахожусь в регионе, где нет специалистов в этой области? Блок именуется MY JG80R.
Что означает зелёный индикатор на блоке?
Буду благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал radinetz: 09 Декабрь 2017 - 19:50
#2 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 22:54
Почти во всех блоках питания зеленый светодиод - наличие питания. А питание именно низковольтного. А вентилятор крутится потому что запитан от 220 Вольт. Проверяйте блок питания высоковольтного блока питания - вот такой каламбур. То есть именно ту часть, которая вырабатыввет напряжения для питания микросхем. Может там просто предохранитель сгорел, а может что и посерьезнее.
#3 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 01:01
ну может фото для начала самой платы
#4 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 13:20
при нажатии кнопка тест должен гореть светодиод.
если нет,дефект в плате.
#5 OFFLINE   radinetz
radinetz
  • Из:Гомель
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 16:06
Добрый день!
Индикация на блоке выглядит так
https://vk.com/album...64926_250815491
Горит только жёлтый индикатор.
Где нужно мерить напряжение постоянного тока - между G и IN или между G и L?
Материнская плата выглядит так
Сообщение отредактировал radinetz: 11 Декабрь 2017 - 16:11
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 17:23
Закоротите датчик потока, если все загорится как обычно то проблема в нем.
#7 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:22
Проверьте наличие напряжения 5 Вольт между G и 5V. Если 5 вольт есть, то потом попробуйте перемычкой закоротить вывода P и G. Это датчик протока.Был один раз вообще экзотический случай, вышла из строя буферная микросхема что на входе.
Что на Вашей плате обозначает желтый светодиод - не знаю.
#8 OFFLINE   radinetz
radinetz
  • Из:Гомель
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 21:34
Датчик я уже закорачивал, ничего не изменилось.
Контакт 5V в клемме на приборе не задействован.
#9 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 22:45
Я и не говорю, что его надо задействовать. Я говорю, что надо проверить напряжение. Оно там должно быть 5 Вольт. Если оно есть, то значит блок питания для микросхем внутри ВБП работает.
#10 OFFLINE   radinetz
radinetz
  • Из:Гомель
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 23:38
Я понял, благодарю. Но я сегодня отдал блок на диагностику...
