Поворотное устройство для 3х шпиндельного станка
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 23:59
привет всем. хочу подключить 3 поворотное устройство для трех шпиндельного станка.
станок на рейке и DSP 3 ось. вопрос у меня два.
1. можно ли подключить все три поворотное устройство к одному драйверу Х? (я думаю должен быть три отдельных драйвера)
2. если поставлю два дополнительных драйвера X , можно ли подключить их паралельно от первого?
спасибо.
Сообщение отредактировал kermur: 03 Декабрь 2017 - 00:01
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 00:59
-если на каждом устройстве стоит свой движок , то каждый движок должен быть подключен к своему драйверу.
-если все три шпинделя работают синхронно( имеется ввиду ось Зет) то и три поворотки должны работать синхронно. Или подключены параллельно (драйверы) , или подчинены программно (если физическое подключение позволяет воткнуть столько осей).
В вашем случае скорее вернее всего - параллельное подключение
#3 ONLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 01:02
1 - нельзя
2 - можно, если источник сигнала вытянет. Если не вытянет придется колдовать.
#4 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 08:24
Не проще редуктора повороток синхронизировать общим приводом?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 08:54
Вот даже 4 оси на одном двигателе и драйвере...
#6 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 12:19
у меня у каждого поворотного устройства свой ШД.
придется подключить каждому отдельный драйвер и параллельно к первому.(Х)
посмотрим как получится.
так как к Y подключили два драйвера параллельно.нормально работает.
#7 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 18:41
на заводе где брали станок,они говорят будет очень сложно подключать 3 поворотное устройство.
пока не купил 3 устройство ( а они не дешевые) хочу уточнить, ведь Y подключили два драйвера параллельно.а почему нельзя 3 ?  станок 3х осевый + DSP.
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 21:08
Просто они хотели сами с вас денег слупить за это
легко-дешево,
сложно-дорого
Сообщение отредактировал Евгений622: 06 Декабрь 2017 - 21:08
#9 ONLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 21:18
Чтобы дать оценку того, насколько это просто/сложно, надо знать что за ЧПУ управляет станком, его характеристики. В общем случае даже для подключения второго драйвера требуется плата согласования.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Декабрь 2017 - 21:21
#10 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 12:11
могу сделать фото,ящика и платы управления.
они подключили два драйвера Y параллельно и все нормально работает.никакого дополнительной платы согласования нет. пока голову ламаю,как быть.
Сообщение отредактировал kermur: 07 Декабрь 2017 - 12:18
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 12:52
Там нагрузочная способность выходов до 100мА, а для одного драйвера достаточно 15мА, так что ежели вы будете подключать их на X-вый выход даже не откидывая DIR от X-ого входа привода каретки, то 15*4= 60мА, а это менее чем 100, а вот тумблер, который перекидывает Pulse с привода каретки на привода осей вращения, поставить надо...
#12 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 22:52
получается могу уверенно подключить 3 драйвера на один вывод?
ваше слово и я заказываю три поворотное устройство)
тумблер понятно.
Сообщение отредактировал kermur: 07 Декабрь 2017 - 22:53
#13 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 23:54
заказал поворотное устройство,жду доставки.
не понятно одно,после подключения в место X,как застопорить портал? ведь по Х будет свободное перемещение.
#14 ONLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 03:00
ты -же планировал только сигнал Степ тумблером переключать на поворотку......Значит  драйв на Х  остается ,вот он и будет стопорить портал в режиме удержания...........
#15 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 12:49
ну да.правильно.придется все таки колдовать не много с подключением.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 18:13
Там колдовать нечего  - я же выше описал что и как...
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 00:33
Сразу вижу европейцев. Таки клин киянкой забить со всей дури - наше все, азиатское.
