Не правильные размеры при фрезеровке
maranello
, 29 Июн 2010 00:12
Сообщений в теме: 8
Отправлено 29 Июнь 2010 - 00:12
Здравствуйте уважаемые спецы, у меня проблема, я прошу у вас помощи.
Пришлось заниматься гравировальным станком непонятного производства. На машине нет никаких опознавательных знаков, нет документов, нет никаких инструкций. Управляется программой Ncstudio, в ней уже забиты какие-то параметры (видно не те). Проблема в том, что при выводе изображения одну из осей (X или Y) растягивает ровно в два раза. Приспособились делать модель меньше по одной из осей, тогда вроде выводит правильно, но как-то это не серьезно. Помогите определить модель и марку машины и ее параметры. Заранее спасибо, надеюсь на дружескую поддержку.
Отправлено 29 Июнь 2010 - 01:51
Не понял - вам шашечки или ехать?
Найдите в настройках ячейку кол-во шагов на оборот, увеличьте число в ней вдвое, все станет вдвое меньше.
И модель станка тут не важна.
Альтернативный вариант - считайте с драйвера мотора его маркировку, введите ее в строку поиска гугля, скачайте инструкцию по программированию драйвера.
Очевидно на нем будет набор перемычек, переключающий его в микрошаг. Чаще всего моторы программируют на полшага за импульс.
Поставьте перемычки на четверть шага за импульс - станок начнет делать все вдвое меньше.
А назвать его можете сами... жужиком, ласточкой, скотиной железной - по вкусу...
Отправлено 29 Июнь 2010 - 23:21
Спасибо, Гоша!
Сегодня целый день подгонял размеры, в итоге получился правильный квадрат. Все это делалось методом тыка. Но все равно размеры не совсем корректны. Я меняю параметры в мотор ...... Правильно делаю или нет? Как быть в таком случае, если нет документации на станок?
Отправлено 29 Июнь 2010 - 23:22
И еще куча вопросов. Не обессудьте, просто спрашивать больше не у кого.
1. Когда режу рисунок примерно глубиной 14 мм., Фреза тонкая, как избежать поломки фрезы?
2. Сами фрезы. Есть ли информация использование различных фрез (размеры, для чего конкретно нужны, фрезы в программе Арткам).
3. Работа с подготовкой материала. Делаю в максе, далее экспортирую в STL, его загружаю в арткам, там обрабатываю для Ncstudio. Это правильный подход?
Заранее спасибо, надеюсь на ваше понимание и отзывчивость.
Отправлено 29 Июнь 2010 - 23:48
Резать в несколько проходов в настройках инструмента Арткама есть параметр максимальная глубина резания (сколько за 1 проход резать)1. Когда режу рисунок примерно глубиной 14 мм., Фреза тонкая, как избежать поломки фрезы?
На сайте www.gravman.ru есть информация по режимам реза и самим фрезам, ну и гугла в помощь.2. Сами фрезы. Есть ли информация использование различных фрез (размеры, для чего конкретно нужны, фрезы в программе Арткам).
Один из вариантов, если вам удобнее 3d в максе делать3. Работа с подготовкой материала. Делаю в максе, далее экспортирую в STL, его загружаю в арткам, там обрабатываю для Ncstudio. Это правильный подход?
ps Базу инструмента делал сам методом проб и замены испробованных ....
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
Отправлено 29 Июнь 2010 - 23:53
ViKing огромное спасибо..... Можно чуток поподробнее про несколько проходов???
Разве неудобно делать модель в максе? Он для этого и существует.
#7 OFFLINE
Отправлено 30 Июнь 2010 - 00:03
Максимальная глубина реза это сколько фреза пройдет за 1 проход, если например материал ПВХ 10 мм а фреза 1,5 мм то в 1 проход я точно ее сломаю даже с малыми подачами. по этому ставим 4 мм за поход и режем в 3 прохода (аркам сам поделит примерно по 3,3мм)
#8 OFFLINE
Отправлено 30 Июнь 2010 - 00:06
Это понятно в теории. Можно на практике, куда тыкать и т.д. ViKing не поленись пожалуйста, будь другом.
#9 OFFLINE
Отправлено 30 Июнь 2010 - 12:24
Uploaded with ImageShack.us
Фреза будет заглубляться на величину "в красненьком" пока не достигнет уровня "в зелененьком"
В данном случае будет 7 проходов.
И давайте закончим по арткаму - здесь я думаю это оффтоп.
Сообщение отредактировал Gosha: 30 Июнь 2010 - 12:26
