Всем доброго времени суток!
Приключился очередной ремонт suda sd-2616. Симптомы,послужившие основанием для ремонта такие: 1). (и самое главное)-с панели управления не работала ось Y. Причём, при выполнении программы всё было ок. Не работала так-не шла вперед .( проще говоря, не работала в плюс). До некоторого времени это сильных проблем не доставляло,но теперь потребовались частые перемещения заготовки на рабочем столе и проблема стала актуальной. 2). Шумит вентилятор на задней стенке станка.
На первоначальном этапе устранения указанных проблем были проведены оценочно-диагностические мероприятия, а именно: 1).проверена работоспособность кнопки на панели управления-кнопка работает; 2). проверены шлейфы на наличие внешних повреждений, а также на выпадение из разъёмов-все норм. Далее-снял заднюю стенку станка, очистил от древесной пыли (досталась от прежнего хозяина станка) плату, да чего там плату?!-весь отсек. С целью проверки версии о причине неисправности "оси Y" были переключены провода с заведомо рабочей оси на порт оси У. (Например, были поменяны местами Z и У). Теперь Z перестала ехать вверх. Первоначально, при снятии крышки задней стенки была зарисована схема подключения двигателей по осям к разъёмам на плате. Так вот, удалось установить, что маркировка портов( слотов) подключения шд не соответствует действительности- У и z поменяны местами. Вывод такой: предположительно, сгорела микросхема A3955SBT по линии У. Заказал в инет магазине несколько штук
Трудно их найти стало. Как приедут-заменю и отпишу результат. Слышал, что эти микросхемы менять надо парно.
По вентилятору- хочу заменить его на 140 мм 2pin. Только в кожухе задней панели надо будет крепежные отверстия просверлить.
Есть вопросы: 1). Как называется представленная на фото плата? Где можно купить,заказать? 2). На что её можно заменить (аналог)? 3).Прошу оценить правильность выводов относительно причин поломки станка и методов его дальнейшего ремонта.
вот ещё фото,
С фото прям беда
Сообщений в теме: 14
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 14:15
ONLINE
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 14:18
Если из программы движется в обоих направлениях, то микросхема ни при чем.
Менять обе на одной оси не обязательно.
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 14:27
Я сам удивляюсь, как такое происходит. При внешнем осмотре на микросхеме были обнаружены механические повреждения (коцки)
М.б. кто подскажет как плата называется и где купить/ на что заменить?
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 14:42
на что заменить?
Старая добрая Nc stydio5 , простота , надежность ,доступность
#5
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 14:47
Благодарствую.
Интересуюсь ещё где её купить
С Ув.,Роман
Сообщение отредактировал Вепревод: 30 Ноябрь 2017 - 14:50
#6
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 15:53
NC Studio НЕ есть та плата, ибо ваша плата - 3 драйвера для шаговых двигателей, т.е. то, через что управляющая электроника вашего станка управляет шаговыми двигателями..., а NC Studio - плата управляющей электроники - альтернативная система управления станками..
Не думаю ,что у вас эта плата полетела, т.к. программно ось работает честно и корректно, а это значит, что баг не в них ,а в системе управления станком...
#7
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 16:05
Как называется "моя" плата?
плата рабочая, на ней только одна A3955SBT была с внешними повреждениями. Попробую её заменить на этой плате.
Что ещё удалось выяснить: 1). Представленная мной на фото плата от Suda 2616 является "родной" платой данного станка, т.е., предположительно, устанавливалась серийно на указанную модель. Эта версия подтверждается следующими фактами: при просмотре объявлений о продаже частей, либо станков "Suda SD-2616 \ 3025 /3025S" с приложением фотографий товара, видно внешнее сходство "моей" платы с платами из объявлений.
Добавлю(это может иметь значение для установления причины неисправности): станок заземлён, компьютер заземлён, блок питания 650W на компе, шлейф COM родной станочный (распиновка "родная")
С ув.,Роман
#8
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 16:31
"проверена работоспособность кнопки на панели управления-кнопка работает"
Вопрос: Как проверена?
#9
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 16:38
Проверена так: при включении станка, с этой кнопки установлен SPline, далее нажал Function и с этой же кнопки перемещена ось Z. Таким образом,можно говорить о том, что другие операции и по другим осям эта кнопка выполняет и о том, что, кнопка на пульте работает (раз другими осями с нее можно управлять)
С ув,Роман
Сообщение отредактировал Вепревод: 30 Ноябрь 2017 - 16:45
#10
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 17:15
Ну, как китайцы её называют мне не ведомо, ибо я назвал её по функционалу...
#11
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 17:22
Вот, маркировки с названием на плате нет. Хотя! чем-то похожа на Arduino.
Подскажите, чем эту плату можно заменить (аналогичная плата по функциональности). Я м.б. не понимаю, но из тех же Arduino- шильд управления моторами не подойдёт (на 3 мотора)?
С Ув.,Роман
#12
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 18:02
Вы мне предлагаете телепатически восстановить схемотехнику вашей платы, а затем по результату восстановления подобрать аналог?!!! Нет уж - увольте: у меня найдутся более интересные занятия, ибо я предпочитаю станки на стандартных блоках, а не на самопаях фирм, что резко облегчает ремонт оборудования... Функциональный аналог вашей платы - три драйвера шаговых двигателя на напряжение большее, чем у вас идет на питание этих драйверов, и допускающих выставить ток, достаточный для ваших драйверов, а вот какими уровнями управляются ваши драйвера - я гадать НЕ буду, ибо для этого надо восстанавливать схему....
#13
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 17:47
Нет, не предлагаю.
Пока попробую заменить A3955SBT и посмотреть на результат.
#14
ONLINE
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 18:07
Вряд ли что изменится.
Попробуйте переставить микросхему с другой оси. Видимо ничего не изменится.
#15
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 18:00
проблема решилась.
Что сделал: заменил a3955 sbt
перепаял порт У на материнской плате
Спасибо Всем за помощь
Темы с аналогичным тегами Suda SD2616
Неисправность электрики/электроники станка →
На SUDA SD2616 не проходят файлы большого размераАвтор MadMike , 14 Апр 2025 ![]() |
