Станок ЧПУ плазменной резки проблема с запуском двигателей
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   yuka
yuka
  • 22 сообщений
  • Из:Бердянск
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 12:43
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста решить проблему.
При включении ПК драйвера двигателей деактивированы (горит красный диод на драйвере).
При выключении ПК драйвера двигателей активируются (горит зеленый диод).
И при этом при включении и выключении в Mach 3 кнопки аварийного отключения никакой реакции нет.
Но если при включеном ПК отключить USB питание от компа на интерфейсную плату, драйвера активируются.
Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее можно решить.
За любую помощь всем спасибо.
С уважением Юрий.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 14:55
Освободите клеммы Enable на драйверах.
#3 OFFLINE   yuka
yuka
  • 22 сообщений
  • Из:Бердянск
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 15:46
Добрый день!
Благодарю за помощь!
Драйвер 2H806D немогу на него найти паспорт что бы узнать какая из клем
А на самом драйвере нет схемы?
Извините за глупые вопросы, с этим сталкиваюсь впервые вот хочу разобраться
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 15:47
на драйвере всё подписано
#5 OFFLINE   yuka
yuka
  • 22 сообщений
  • Из:Бердянск
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 15:50
Нашол распиновку
CP+/CW+
CP-/CW-
DIR+/CCW+
DIR-/CCW-
EN+
EN-
Я так понимаю на каждом ддрайвере надо отключить EN+ EN-?
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 16:04
да
#7 OFFLINE   yuka
yuka
  • 22 сообщений
  • Из:Бердянск
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 16:07
Ребята благодарю за помощь!
Отключил заработало.
Прошу помочь что вышло из строя и как решить?
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 23:01
так может надо всего лишь EN инвертировать ?
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 23:50
ага , постоянно про него забывал по первости... много чего нового узнал попутно :rofl: ...ну , в процессе поиска ошибки
Сообщение отредактировал Евгений622: 29 Ноябрь 2017 - 23:51
#10 OFFLINE   yuka
yuka
  • 22 сообщений
  • Из:Бердянск
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 23:56
Имено? Можете сказать как это сделать?
если в конфиге мача, то не помогает(((
#11 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 00:37
1.отключить его вообще на фиг , в смысле убрать галку.
2.отключить провод (это самое последнее)
Питание платы от ЮСБ компа попробовать заменить на другой вариант , ХЗ может комп какой глюк ловит
 в конфиге
меня это слово смущает..."конфиг"
если ковыряете "General configuration" то это не там.
Сообщение отредактировал Евгений622: 30 Ноябрь 2017 - 00:37
