Доброго времени суток. Есть вопрос, на который не смог найти ответ в сети. Суть проблемы заключаются в следующем:
необходимо сделать гравировку на металле (листовое железо-сталь) входной двери.
как я понял "гравировку" можно сделать китайским 60-80 ватт СО только с пастами. но предположим что сделали. рисунок устраивает все хорошо. но как дальше обработать металл, что бы он не ржавел и имел достойный вид? Имею ввиду покраску. например порошковую. или наносить гравировку нужно на окрашенную деталь? тогда вопрос как будет выглядеть изделие после лазера и что будет с покрытием?
Буду благодарен любым ответам. Голову всю сломали.
