Выбор станка для изготовления клише из стали, латуни и алюминия
станок для клише станок для стали станок для алюминия станок для латуни
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Vinegar
Vinegar
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 01:08
Добрый день.
Планируем обработку стали, латуни, и алюминия.
Выбор остановили на этом станке со шпинделем HSD 3 kw
HIWIN по всем осям.
Очень важно мнение форумчан.
Справится ли данная комплектация со сталью.
В основном это будет изготовление клише.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 02:15
Таки нет...
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 02:51
Планируем обработку стали, латуни, и алюминия. Выбор остановили на этом станке со шпинделем HSD 3 kw
Ну, прежде всего конструкция станка не  под сталь - хлипковата... А тем более итальянский шпиндель воздушного охлаждения для деревообработки не рассчитанный под непрерывную работу тем более НЕ айс даже для латуни и дюраля.. Особенно для клише, когда надо мелким гравером или мелкой морковкой на высоких оборотах по немногу снимать - здесь более высокие обороты до 24000 об/мин у китайского шпинделя могут дать преимущества по сравнению с этим итальянцем с его 18000об/мин, тем более на водянке проще обеспечить температурный режим при непрерывной работе при правильной системе охлаждения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Ноябрь 2017 - 02:53
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 03:33
Это модель станка.
Проглядывают стоящие впритык каретки подвижного стола
Отсутствует поддерживающий подшипник со стороны двигателя на портале.
Судя по размерам плиты под шпинделем по Z установлена всего одна пара кареток.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Ноябрь 2017 - 03:34
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 04:39
Нормальный ВОЦ с шпинделем на 12000 + пневмо-шпиндель на 50000 и будет Вам счастье.
А конкретный случай отличный учебный материал для изучения темы, но не для производства.
#6 OFFLINE   Vinegar
Vinegar
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 08:57
Спасибо за ответы. А если убрать из списка обрабатываемых материалов сталь? И поставить водянку 2.2 kW. И еще фабрика предлагает поставить гибридные серво движки за доп плату. Стоит ли платить за серво при обработке латуни и алюминия?
Сообщение отредактировал Vinegar: 23 Ноябрь 2017 - 09:00
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 09:28
Обычные шаговики и так справятся с режимами фрезеровки клише....  Главное, чтобы жесткости конструкции хватило ,ибо если:
Проглядывают стоящие впритык каретки подвижного стола Отсутствует поддерживающий подшипник со стороны двигателя на портале. Судя по размерам плиты под шпинделем по Z установлена всего одна пара кареток.
То её может быть мало даже и для этого...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Ноябрь 2017 - 09:28
#8 OFFLINE   mcrrr
mcrrr
  • 59 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 11:28
Судя по фото жесткость никакая. Кронштейн портала слишком тонкий и расстояние между подшипниками слишком маленькое.
#9 OFFLINE   Vinegar
Vinegar
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 10:55
А как вам такая конструкция?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 13:38
Слишком большой вынос шпинделя на тонкой пластине относительно слайдеровпо Z, да и базу между этими слайдерами хотелось бы...
#11 OFFLINE   mcrrr
mcrrr
  • 59 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 16:05
Это да, у самого такое проблемное место. Особенно любит гнутся если затягивать цангу, уперев ключ в каретку.
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 16:12
Вы сравните стоимость этого станка с обрабатывающим центром.
Темы с аналогичным тегами станок для клише, станок для стали, станок для алюминия, станок для латуни
