Пульт А11, падение по Z в определенных местах модели
Смещение координат A11
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 15:25
Доброго дня, спасибо всем , кто принял участие в решении предыдущей проблемы, у меня опять вопрос. Есть модель у которой элемент зеркально продублирован. При гравировке в определенных точках этого элемента фреза опускается по Z как на одном элементе, так и на втором. Причем величина падения разная (6мм в первом случае и 12мм во втором). На станке с другим пультом этот же элемент режется нормально. На фото 1 видно первое и второе падение, на фото 2 увеличено, на фото 3 тот же элемент сделанный на станке с другим пультом.
 Есть подозрение, что дело в постпроцессоре. Хотелось бы услышать мнение коллег.
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 15:30
Неправильное подозрение. Проблема в ускорениях. Уменьшайте.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 15:31
Ключевая фраза - на станке с другим пультом, т.е. на ДРУГОМ станке.
Пульт не при чем. Смотрите "пропуск шагов по Z". Провода к ШД на излом проверьте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2017 - 15:33
#4 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 16:04
 Пробовали вырезать проблемное место кода и запускали в разных местах стола. Падение происходит в одних и тех же сроках и на одну величину. Если проблема была бы в проводах, то места падения отличались бы.  Ускорения в пределах , каких советовал  Gosha. Есть ли смысл изменить ускорение на криволинейное?
 Попробовали другой постпроцессор, проблема та же.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 16:05
Может быть и проблема в сочетании прошивки пульта и последовательности параметров в УП - иногда небольшое изменение условий расчета приводит к уходу проблемы. (шаг чуть изменить или угол чуть изменить)... При том были прошивки более глюкавые, менее глюкавые, но неглюкавых не видел, хотя были ну почти без глюков.... может сейчас появились, а то ушел на другие пульты..
#6 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 16:28
 Сейчас попробуем изменить шаг.
#7 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 17:14
 Шаг изменили совсем чуть-чуть, проблема ушла. Но как узнать не вылезет это теперь в другом месте? Запустили тот же участок на другом станке с таким же пультом с последней прошивкой с офсайта, но с более тяжелым шпинделем. Проблема та же,только падение больше. Занижать ускорения и скорость еще меньше, тогда вопрос стоит о рентабельности.
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 17:48
Я вам не советовал никаких пределов ускорений, т.к. вы не опубликовали то что сейчас прописано в пульте.
Мой совет был уменьшите ускорения (линейные) на 20-30% от того что сейчас там прописано, и запустите УП повторно.
#9 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 19:27
 Значения ускорений поставили 250 (было 300), Spd Limit по Z 1800 по+ и -. Есть ли смысл еще уменьшить?
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 20:17
Да, сделайте 200, пробуйте.
#11 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 14:29
 Сделали несколько деталей с более сложным рельефом, все ок. Эта же модель без проблем сделалась на KingKut . Напрашивается вывод, что проблема именно в восприятии кода пультом A11. Теперь еще бы понять в чем причина такого глюка, дабы избежать его в последствии.
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 16:32
Похоже вы намного лучше меня разбираетесь в этом вопросе.
Удачи!
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 17:22
О, знакомый станочек - еще на VectorSoft? А с A11  часто проблема из-за особенности конкретной прошивки понимать конкретные сочетания символов в коде во время конвертации перед фрезеровкой..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Ноябрь 2017 - 17:22
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 20:18
Ты серъезно? Мне больше кажется что моторчик неправильно понимает последовательность G1Z-20 X0.1 G1Z0
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 20:38
Более чем: с подобным сталкивался и на 0501 и на 0509 электрониках, пока не остановился на  том комплекте прошивок, который более/менее стабилен (здесь неоднократно выкладывал), и то и на нем из-за подобного косяка на своем домашнем станке после 3-х попыток передела режимов обработки файлов не смог орла отфрезеровать - дефект трижды перемещался!!! т.к. делать хотел ради понта, то плюнул и не стал ремонтировать второй станок, который на VectorSoft.. Такое наблюдал и на A11E, особенно на первом запуске станка с таким пультом (Хинтеч в Белгороде), когда и родная прошивка и с сайта производителя прошивки просто сбоили безбожно, пока добрый человек не угостил спецпрошивкой с 16 уровнями регулировки частоты вращения шпинделя - она была также более-менее, и то у человека, у которого запускал станок, был о пара случаев, когда пришлось изменять режимы обработки ..... Такого на NK105 не наблюдал ни разу...
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 21:49
Я когда у меня такое на самоделке было, тоже долго мучался.
Потом устранил перекос портала и все прошло.
На своем 0501 видел разные глюки, но чтобы вот так - ни разу.
#17 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 14:38
 Вчера пилили много всякого разного на станке, ни одной проблемы (тьфу, тьфу). Сегодня попробовал снизить ускорение до 200 и чудо таки случилось- проблемное место прошло без падений. Для чистоты эксперимента попробую на другом станке с таким пультом запустить с ускорением 200.
#18 OFFLINE   Jacquard
Jacquard
  • 18 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:03
 Попробовал на большом станке (шпиндель 5Квт). Без падения режет на ускорении 100. Хотя до этого резал без проблем. Все упирается в этот участок кода. Хочу попробовать другой САМ модуль для создания УП.
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 15:46
Да не в пульте дело. При резком подъеме головы происходит пропуск шага. Когда голова поднимается на небольшую высоту она не успевает разгоняться. Вышла на чистую стенку и ага.
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, A11
