Вопрос по Kcut ct36
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 22:00
Доброго времени суток форумчане!
Приобрел себе плоттер  Kcut ct36,настроил как написано на форуме,я раньше пользовался программой SignGo,и вот проблемка плоттер сам работает,но не хочет резать через программу.Я так понимаю что не установил драйвер плоттера,потому что в диспетчере задач стоит восклицательный знак.Он шел этот драйвер с плоттером,но он не устанавливается.
Вот собственно вопрос,у меня винда 7, возможно ли работать на семерке с этим плоттером,или же прийдется устанавливать ХР (не охото конечно), и более раннюю версию корела,чтоб через корел резать,или есть какие варианты.
Подскажите!!!
  • 14 546 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 22:05
На сам плоттер драйверов нет, ибо он COM- устройство, а вот на встраиваемый в более поздние модели  переходниr USB-COM надо устанавливать драйвер - или качните его с сайта производителя или в интернете найдите дрова на микруху ,что используется на этом переходнике...
#3 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 23:02
вот эти программулины мне с ним достались,я купил переходник сом-usb,сделал виртуальный ком порт,впрочем как на другом плоттере делал,на работе который был,там все работало,просто устанавливал драйвер плоттера,виртуал ком порт,и резал,а тут что -то понять не могу,может он просто не работает с 7-кой?
ошибочка usb драйвер не устанавливает,ошибку пишет
#4 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 00:24
В программе порт правильно выставляешь?
#5 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 00:35
да,все по настройкам как на форуме,что 3d-big писал,да впринципе,там по умолчанию,настройки такие стоят,только галочку переставил,мне кажется,это все из-за 7 ки(((
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 04:39
С 32 разрядной W-7 запускал плоттеры без проблем...
#7 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 07:00
вот у меня как раз 32 разрядная,но чет не хочет)))
#8 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 00:43
Пару недель назад у меня на SummfCute USB порт наелся, тоже пришлось конвертер ставить, да еще кабеля небыло, пришлось на стандартном распиновку перепаивать, вроде ожил, если не считать переодические вылеты виртуального порта. Какой конвертеру тебя, там с драйверами все проблематично, у меня только раза с пятого встали (в смысле штук пять скачал с разных мест). И да, у меня 7 ка х64.
Сообщение отредактировал Paul: 18 Ноябрь 2017 - 00:43
#9 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 21:29
на конвертере написано 232 и все)))
#10 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 22:16
Попробуй эти драйвера, это ЕХЕшник, только уже не помню в каком порядке устанавливал
Блин не крепится, вот от сюда https://cloud.mail.r.../FZ6D/VnyTGxHDS
Сообщение отредактировал Paul: 18 Ноябрь 2017 - 22:17
#11 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 13:05
спасибо попробую)
#12 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 19:40
Спасибо всем за помощь.Разобрался я с этим китайцем))))
Дело было не в бабине,переходник конвертер юсби,драйвер на него поставил,и он обозначился как com3,в программе поставил com3,и связь появилась,плоттер заработал.
Только вот по х пол миллиметра не дорезает,а по у полтора миллиметра,но думаю доведу каллибровку до ума со временем))))
