Плоттер режет увеличивая размер
масштаб калибровка плоттера Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   vvn1979
vvn1979
  • Из:Красноярск
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 20:58
Здравствуйте уважаемые форумчане, перекопал пол интернета, ничего не нашел, на сайн-форуме спрашивал, тишина. Может тут, что дельное посоветуете.
В начале о сути проблемы:
плоттер PCut CT 1000 режет, увеличивая размер изображения для резки в 2.5 раза, это у него происходит по "настроению", иногда при первом включении нарезает в нормальном размере, но стоит тут же отправить на резку второй раз, начинает увеличивать, может резать сразу в увеличенном, в общем ситуация непонятная, мягко сказать.
Плоттер покупался б/у, изначально, из-за запарки подключения, пришлось поменять микросхему max232, плоттер подключается кабелем на com порт. Резать пробовали и из ArtCut и из Corel`а (при помощи плагина, скаченного с сайн-форума), ситуация в обоих приложениях одинаковая. Компьютер и плоттер заземлены, на компьютере win 7.
И еще маленькое дополнение, возможно не имеющее отношения к ситуации, в настройках плоттера X_Scale/Y_Scale стоят на максимальном значении 65535, это странно, но так было изначально, и с этими же значениями опять же режет в нормальном размере (иногда)
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:27
Настройка портов для плоттеров PCUT, KCUT, KingCUT:
Сбитые геометрические размеры. Если у нас появились системные геометрические искажения (по одной или обеим координатим) – то, обычно, причина этого – шаловливые ручки, которые бездумно полазали по настройкам плоттера (а конкретно в режиме X-Scale или X-Scale поиграли плюсиком или минусиком, изменив коэффициент масштаба). Все можно вернуть на место, для этого рисуем максимально возможный квадрат(например 1метр на метр - если позволяет плоттер, и меньше - если не позволяет) и, поставив ручку вместо ножа, прорисовываем на бумаге. Далее обмеряем этот квадрат, если размер прорисовки отличается от размера в файле, то по соответствующей координате и изменяем значение параметра шкалы (для отклонения размера на 1мм на расстоянии в 1 метр надо изменить параметр шкалы порядка на сотню!!!!!)... Несколько последовательных таких операций позволят Вам точно откалибровать плоттер (а в дальнейшем, что-бы избежать вред от шаловливых ручек настоятельно рекомендую записать эти цифирки и спрятать эту запись в надежном месте, куда шаловливые ручки не заберутся). Таким путем добивался точности в 1-1.5мм на прорисовке длиной в 5 метров...
#3 OFFLINE   vvn1979
vvn1979
  • Из:Красноярск
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 07:24
Спасибо конечно, но это все я перечитал раза на три, и на вашем и на сайн-форуме. Как объяснить в таком случае, нормальную резку при тех же значениях X_Scale/Y_Scale?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 07:42
Только дефектностью платы плоттера, ибо при исправной плате такого быть НЕ должно - у исправной платы, если нет проскальзывания на роликах, размеры резки должны быть повторяемые из раза раз, и, в зависимости от X_Scale/Y_Scale иметь соответствующий масштаб... Похоже на плате "крыша  течет", думаю, что заменой платы можно решить проблему...
#5 OFFLINE   vvn1979
vvn1979
  • Из:Красноярск
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 21:02
А не подскажите, эта та же плата, где max232 установлена?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 21:27
Да, она самая... Раньше их можно было купить у фирм - производителей плоттеров, но с год назад даже у KingCUT-а уже на сайте я её НЕ видел - искал себе новый пультик на плоттер такой серии, а то у меня дома на таком плоттере вместо правильного пультика франкенштейн стоит (сам корпус весь разбитый)... А два года назад еще были... Кстати, ищите плату для моделей более чем 630, ибо на 630 всего два драйвера шаговиков, а на больших моделях - три...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Ноябрь 2017 - 21:40
Темы с аналогичным тегами масштаб, калибровка плоттера, Несовпадение размеров
