Запуск источника плазменной резки со стойки ЧПУ
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 08:24
Добрый день.
Есть источник плазменной резки thermal dynamics cutmaster 101. Надо запустить его через разъем remote control. На разъеме 3 контакта, что с ними делать ума не приложу, закорачивать\подавать напряжение, если да, то какое. Инструкцию открывал, не могу найти, где об этом написано. Помогите советом. Вот инструкция
http://www.esabna.co...ting system.pdf
#2 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 06:43
Разобрался сам
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 08:25
Разобрался сам
Поделитесь с остальными как разобрались?
#4 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 17:31
На разъем remote control приходит три провода. При замыкании двух из них, каких точно не помню, включается источник. Почему то в три часа ночи без мануала на руках и замыкал их поочередно и 24 вольта подавал, реакции ноль, а через день по дню сразу все получилось и заработало. Скорее всего дело в том, что утро вечера мудренее
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 18:03
Если есть родной рукав с горелкой, то эти провода вычислить дело 1-10 мин, зависит от того куда тестер воткнуть.
С источника в THC заводится напряжение дуги. Причем точки снятия того напряжения различные для разных источников.
Вот этот момент намного интереснее.
