Так вроде победил круги и квадраты, вот осталась одна проблемка, на каучить эту машину фрезы самому менять, все вроде есть, а вот параметр где настраивать координаты каждого конуса!?
Может кто почитать мануальчик дабы я там нихрена не понял из написанного по этому поводу!)))
Вот такое чудо получилось
Сообщений в теме: 14
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 13:26
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 14:00
По идее раз станок изначально шел с завода с линейной АТС значит все необходимые макросы и прочие PLC процедуры связанные со сменой инструмента обязаны в нем быть .и это забота лежит исключительно на производителе станка а не "стойки"
На команды М6Т1 ....Т6 станок хоть как-то реагирует?
Или этот станок полностью самодельный ? тогда искать что-то наподобие Advanced Programming Guide на Вашу стойку или аналоги с которого она трудолюбивыми Китайцами скопирована и пробывать разобраться самостоятельно.........
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Ноябрь 2017 - 14:23
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 17:51
Станок собирал полностью сам, стойку заказал неглядя, вот и никак не разберусь(((
Все сложное -просто!!!
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 20:30
ну попробуйте китайцев (производителя стойки) за бубенчики с пристрастием попытать , как пить дать есть у них конфигурация под трех осевой с линейной автосменой ................. Всяко проще по готовому разобраться, чем с нуля все эти макросы писать да вдобавок PLC встроенный уму -разуму учить..........
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Ноябрь 2017 - 20:49
#5
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 22:22
Где взять этих китайцев, пишу пишу им, они даже не думают отвечать
#6
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 22:25
Для китайцев - это нормально.
Неглядя стойки покупать - это смело.
#7
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 00:02
Нормально.
Для китайского продавца Вы забыты сразу после получения денег. Т.к. единичный конечный клиент имеет нулевую ценность. По Кельвину.
Пытайтесь получить хоть примеры PLC и макросов/подпрограмм смены. Если удастся, то все не так то плохо.
#8
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 01:09
на всякую хитрую ....опу всегда знаете что можно найти ...........
поступите от обратного- сделайте очередной запрос на покупку стойки ,под другим именем и не обязательно именно у этого продавца. перед покупкой озадачьте их чтоб поделились полным пакетом документации и на примеры(шаблоны) реализации линейной автосмены сделайте особый упор ..... знать мол ничего не хочу -пока не увижу что можно на вашей стойке это сделать не в жисть не куплю.....
а судя по вот этим картинкам реализация автосмены возможно и не так уж и ужастна ,я так предполагаю что решается на уровне графического интерфейса. короче говоря нужна какая-либо расширенная инструкция
Сообщение отредактировал niksooon: 14 Ноябрь 2017 - 01:33
#9
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 01:36
Тогда может оказаться, что макрос смены уже есть в стойке и это кардинально меняет дело.
#10
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 01:43
И остаётся выяснить насчет не прописана где либо процедура работы со шпинделем .(датчика наличия давления воздуха ,датчиков открытого-закрытого положения держателя инструмента, продувки конуса ,ну и далее по списку.....
#11
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 13:20
судя по вот этим картинкам ...
вы где эти картинки достали?
#12
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 13:28
это с офф сайта производителя стойки - в новостях компании за 16 год, Пишут мол идут навстречу клиенту , дабы облегчить ему жизнь и прочее бла-бла.........
и неужели по вот этим контактным данным http://szghauto.com/...l&a=type&tid=39 вы не добились хоть какого-то ответа....?
Сообщение отредактировал niksooon: 14 Ноябрь 2017 - 13:50
#13
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 14:15
Теперь мы знаем, кто всяким Асанжам информацию секретную сливает!!!
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 14:25
Если в самой системе не предусмотрен макрос для прописки координат инструмента, значит система обращается к какому-то файлу за этой информацией.Найдите этот файл и пропишите в текстовом редакторе команды перемещения на смену. Чаще всего файл называется ToolCheng, или что -то вроде этого.
#15
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 15:06
Так ребят насколько я понял там должен какойто пароль с уровнями доступа, юзер; производитель и какойто еще это из мануала, а вот куда зайти чтоб попросил этот пароль? Или я чтото путаю!
Темы с аналогичным тегами SZGH, автосмена инструмента
