Чем преобразовать выходной файл из Gerber для Corel?
#1 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 25 Июнь 2010 - 04:09
Есть выходные файлы гербера , чем из преобразовать в корел или что нибудь другое наглядное
SKYPE: KARAMELISHE
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 25 Июнь 2010 - 13:07
Здесь во вложении скрипт для кам350, выдающий DXF по контуру платы
буду признателен если найдете обратный способ ) - из корела(арткама) в гербер.
#3 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 25 Июнь 2010 - 14:28
поставил сам 350, но у меня уже не проект а сгенерированые файлы
Output: Gerber Files
Type : Gerber
Generated File[mini-pcie-cf.GTL]
Generated File[mini-pcie-cf.GBL]
Generated File[mini-pcie-cf.GTO]
Generated File[mini-pcie-cf.GBO]
Generated File[mini-pcie-cf.GTP]
Generated File[mini-pcie-cf.GBP]
Generated File[mini-pcie-cf.GTS]
Generated File[mini-pcie-cf.GBS]
Generated File[mini-pcie-cf.GKO]
Generated File[mini-pcie-cf.GM1]
Generated File[mini-pcie-cf.GPT]
Generated File[mini-pcie-cf.GPB]
Generated File[mini-pcie-cf.GD1]
Generated File[mini-pcie-cf.RUL]
Generated File[mini-pcie-cf.EXTREP]
Generated File[mini-pcie-cf.REP]
Files Generated : 16
Documents Printed : 0
Finished Output Generation At 20:51:11 On 01/04/2008
все разобрался с автоимпортом
А как быть с тем макросом из гербера в полигоны, он берет только исходник геребровский а у меня уже все разбито послоям?
Сообщение отредактировал m0tti: 25 Июнь 2010 - 14:50
SKYPE: KARAMELISHE
#4 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 25 Июнь 2010 - 22:18
ну вам все в кучу надо или каждый слой отдельно? :clapping:
файлик выбрали, выгрузили контуры слоя...
