Вопрос знатокам- EXCITECH SHG 0404. Выскажите за и против /в плане гравировки по бронзе.
EXCITECH SHG 0404
prospero60
, 24 Июн 2010 00:44
Сообщений в теме: 4
Отправлено 24 Июнь 2010 - 00:44
Отправлено 24 Июнь 2010 - 11:18
Уменьшенный аналог 6090. Последний хорошо режет дюраль и латунь (твердые сорта) уже пару лет, ремонт и настройка не сложные. Если подберете инструмент (фрезы) и режимы резания, особых проблем при обработке бронзы не возникнет (она тоже бывает с разными свойствами). Рекомендую взять станочек побольше-больше возможностей при не сильной разнице в цене.
Отправлено 24 Июнь 2010 - 12:14
6090 ты про quick CNC?
У них уже новая модель 6100. Чуть удлинен стол (до метра), остальное то же самое.
ШВП по Х (на портале) у него открыта - не сильно пачкается?
Отправлено 24 Июнь 2010 - 12:52
Нет, это именно Эксилтеч (еще продают как Мультикат), провда последнии поставки сильно упали в качестве. Просмотрю, что у вас за станочек, но подозреваю, что на сварной станине (Эксилтеч нравился именно из-за чугунного литья, хотя чтобы разогнать, нужно было всеравно подрегулировать механику, да и копеечная экономия на мощности приводов и направляющих по Х удивляла-можно было разогнать его от заявленных скоростей раза в два или три, а это совсем другой станок).
Отправлено 25 Июнь 2010 - 02:05
Аааа... я про квик:
Да, рама сварная, фрезерованая. Насчет состарена или нет - не в курсе.
Литье это очень гуд... Сколько же должен весить Эксилтеч? 6100 весит порядка 200кг
Сообщение отредактировал Gosha: 25 Июнь 2010 - 02:05
