Доброго времени суток.
Станок cnc 2418 woodpacker cnc grbl 0,9j
Вчера гравировал лазером в программе LiteFire, и во время работы случайно был отсоединен USB, затем чтобы остановить работу лазера просто отсоединил блок питания. Теперь при подключении питания сразу начинает работать шпиндель или лазер, команды m30, m0 не помогают на управления с программы не как не реагирует, на плате рядом с надписью "spindle" горит диод как раньше когда шпиндель или лазер работали нормально. В целом станок работает нормально , по осям ездит как надо. Перепрошивка не помогает.
При включении питания сразу запускается шпиндель и не реагирует на команды
Redo24
, 08 Ноя 2017 19:12
шпиндель не отключается
В этой теме нет ответов
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 19:12
Темы с аналогичным тегами шпиндель не отключается
