Выбор станка для лазерной резки и гравировки металлов, стекла, МДФ и акрила
Сообщений в теме: 63
#1 OFFLINE   alon77
alon77
  • 16 сообщений
  • Из:Канибадам
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 14:08
Уважаемые профессионалы, помогите пожалуйста с выбором станка для лазерной резки металлов, стекла, МДФ, акрил и их гравировки
в Алибаба смотрю, но не могу выбрать, нет образования технического
Вроде что-то из этих нужно, но боюсь ошебится. У меня в городе нет спеца по этой области. Очень надеюсь на Вашу помощь. Мне желательно до 8 тыс долларов в Китае
https://russian.alib....39ca5d6dM3RRiT
https://russian.alib....78d4802eazdrpr
https://russian.alib....31a0204d1Ozjlj
А теперь такой вопрос.
Честно говоря, хочу приобрести чисто для организации бизнеса, но я не знаю на сколько рентабельно резка металлов
например есть желание производить продуктовые стеллажи для магазинов,  думаю в основном лазер использовать для резки держателей полок и резки входных отверстий этих держателей в стойки.
Резка узоров для потолков,  алькапон, фанера, МДФ
Производство рекламных стеллажей и т д
#2 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:31
мне кажется, металл это один станок, пластики и дерево - другой, толстое дерево - фрезер
#3 OFFLINE   alon77
alon77
  • 16 сообщений
  • Из:Канибадам
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:11
по металу я понял что мой бюджет маленький, что можете посоветовать по  дереву и пластику?
#4 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:30
Зелёный надо брать.
#5 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 374 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 20:48
По этой фразе. Станки бывают либо для резки либо для гравировки.
разница в том, что для резки нужна большая мощность, тогда процесс резки будет происходить быстро. (зуб/рейка или подшипники катятся по направляющим) Гравируют ОЧЕНЬ медленно.
А для гравировки нужен скоростной привод, (ременная передача) Мощность отходит на второй план. Режут ОЧЕНЬ медленно
бывают универсальные, но как правило поле не больше 90х60 см. Не рыба не мясо.
Вам надо определиться что же Вам важнее, резка или гравировка и если и то и другое то брать два станка.
Мне бы хотелось понять, Вам понятен термин: Время затраченное на какую то работу? Если понятен, то Вы меня поймете....
#6 OFFLINE   alon77
alon77
  • 16 сообщений
  • Из:Канибадам
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 01:42
Зелёный надо брать.
почему?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 01:43
На вырост.
#8 OFFLINE   alon77
alon77
  • 16 сообщений
  • Из:Канибадам
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 01:50
Хочу резать до 1 см. обычное железо, оргстекло желательно до 2-3 см доски до 2 см и алькапон
Хочу гравировать, можно и доп оборудрвание.
Посоветуйте пожалуйста что брать, и подскажите за сколько мне обойдется хотя бы приблизительно
Зелёный надо брать.
где Вы увидели зеленый, они все синие ? :shok:
#9 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 02:18
С железом вы уже поняли, что стоит дорого. Зачем еще раз об этом просите?
Толстое дерево резать на лазере плохо: обугленные края, да и при неправильном обдуве можно пожар устроить. Поэтому для этого нужен фрезер. Это порядка 300т.р. и больше (зависит от размеров).
Пластики можно на лазере. Зависит тоже от размеров. Но 900х600 ориентируйтесь на 250-300т.р. в России.
это местный юмор
Если хотите в Китае покупать, то у вас должен быть опыт в этом. Иначе вся выгода уйдет на покрытие транспортных и таможенных расходов (карго-фирмам и т.п.). Станки выгодно возить по несколько штук...
Сообщение отредактировал remenikomer: 09 Ноябрь 2017 - 02:20
#10 OFFLINE   alon77
alon77
  • 16 сообщений
  • Из:Канибадам
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 02:26
Опыт есть, 8 лет работаю с Китаем
Подумал может есть маленький размер под мой бюджет
Можете порекомендовать какой нибудь китайский ?
#11 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 584 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 02:40
Все, что можно было Вам умного подсказать - Вам уже подсказали.
Далее пойдет только тролинг из серии "зеленых станков на вырост".
Пальцем китайские модели никто не покажет по двум причинам - они постоянно меняются (станки, внешне, как миннимум и второе - сегодня Вам подскажи, что купить, завтра Вы скажете - что ты мне за хреню подсуетил.
Увеличивайте бюджет +- до 15 000$.
Фрезер можно на форуме заказать - сделают.
Либо найти спеца и взять все немного БУ.
лазерных дел лузер
#12 OFFLINE   alon77
alon77
  • 16 сообщений
  • Из:Канибадам
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 02:45
могу увеличить бюджет до 15 тыс нет проблем, главное купить хороший девайс
решил пока оставить на потом резу метала
на сколько я понимаю,  девайс для дерево дешевле
хочу делать двери и ножки для перил и стульев
что посоветуете брать? накопал куча вариантов, но не знаю как их выбирать
#13 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 584 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 02:50
Это Вам щас на советуют. У меня лазерный станочек.
я фрезер буду тут заказывать, есть тут местный умелец, но это он сам напишет в личку, если захочет
лазерных дел лузер
#14 OFFLINE   alon77
alon77
  • 16 сообщений
  • Из:Канибадам
Буду благодарен если поможете выбрать по одной из 2 категорий
https://russian.alib....44a1e8b4pwxPQq
https://russian.alib....23a916ea1N8K0y
https://russian.alib...1.c31008eeEVnaw
Сообщение отредактировал alon77: 09 Ноябрь 2017 - 02:57
#15 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 584 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 02:53
Оптимальный вариант, если не китай и не самодел, то выбрать 2-3-4 модели Российского, например, производства и уже их тут обсудить, Иначе местные ГУРУ ничего советовать не будут.
лазерных дел лузер
#16 OFFLINE   alon77
alon77
  • 16 сообщений
  • Из:Канибадам
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 02:55
Я тут заказать не могу, так как живу не в России и не в Украине
Ведь в России цены высокие, у меня бюджет не позволит
#17 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 584 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 02:59
Я тут не советчик, сам недавно начал, с пол года, и станочек у меня простенький, с полем 600*400, так, что ждем ГУРУ, ща налетят.
Одно скажу по опыту - сэкономишь сейчас, потратишь потом, потратишь сейчас - заработаешь потом и соответственно сэкономишь.
я сэкономил, вот маюсь теперь.
лазерных дел лузер
#18 OFFLINE   alon77
alon77
  • 16 сообщений
  • Из:Канибадам
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 03:04
мне кажется можно найти китайское хорошее, прост нужно узнать какой фирмы брать, есть конечно фирмы у которых более симпатичные виды девайсов но цены в 2-3 раза дороже, кто знает, может просто маркетинг.  В общем хочу хороший  не дорогой))
С этим полностью согласен, из-за этого осторожно выбираю
#19 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 06:53
Наш крупный друг уже дорос до консультаций?
А сколько у тебя,дядя Никодим, единиц оборудования в работе?
#20 OFFLINE   mcrrr
mcrrr
  • 59 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 10:16
Тут зеленый не пойдет, тут голубой надо. С вашим бюджетом такой:
