Программа для автоматического просчета размеров по пропорции
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 03:06
Подскажите, есть ли какой софт, который по картинке - фото, например если ввести размер одной стороны детали в миллиметрах, и мышкой указывать другие стороны - то прога автоматически по пропорции рассчитывает длины этих сторон?
смысл вопроса (если я плохо объяснился выше) вот в чем, часто нахожу красивую мебель в интернете которую хочу скопировать, но чтоб узнать все размеры - и деталь получилась пропорцианальна увиденной - уходит много времени, а так указал одну сторону - сказал что она например 1000мм, - а остальное - тока мышкой тыкай - а прога тебе миллиметры других сторон показывает.
На Android такие проги встречал, а на PC - может кто подскажет?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 05:02
Корел.
Джипег импортнул, масштаб осей выставил именно так, как Вы описали.
Автокад почти так, только джипег размеры изменит. Но последовательность действий аналогична.
В инскейпе думаю тоже есть, ведь реализуется просто, а востребовано дюже.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Ноябрь 2017 - 05:04
#3 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 19:48
  Можно в Blender.
  После загрузки фото или 3д модели в программу, на левой стороне интерфейса выбираете инструмент Grease Pencil - "эскизный карандаш", там вкладка "линейка - транспортир".
  Правда, предварительно надо отмасштабировать рисунок под известный размер какой-либо детали на нём.
  Тыкаете в исходную точку фотки или модели с зажатым Ctrl  и тянете линию.
Позволяет не только определять линейные размеры, но и углы.
Пример с мечом ниже.
#4 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 03:33
nklw,
 Вы бы не смогли, пошагово со скинами, как отмаштабировать, и где вкладка "линейка - транспортир", а то прога нагруженная всякими кнопками, сразу и не сообразишь...
#5 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 20:27
    Пардон, из-за переноса темы вопрос увидел только что.
  Если вы до этого с Blender не сталкивались, от моих скринов толку не много будет.
  В нем  почти все операции через клавиатурные сочетания, привыкать нужно.
  Конкретно про измерения в  Blender  детально одна барышня из Одессы ( Виктория Нестеренко ) расписала.
  Курс: "Здравствуй, Blender."  Видеоурок 14 -" Замеры объектов в  Blender. Основы".
  Рекомендую, ежли што) : весь курс 21 урок, лично я его за четыре  дня "пробежал" - всё очень доходчиво; правда,  до блендера  имел практику в других 3д-пакетах.
#6 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 05:11
Я пользовался часто, когда обьект надо сфотографировать и размеры записать... но все размеры записать не реально, тогда указываешь 1 размер, а остальное автоматически рассчитывает.... довольно точно получается и удобно, но на телефоне, хочу аналог на компе!
https://play.google....arin.imagemeter
https://play.google....tomeasures.lite
Попробуйте, очень помогает
