ШВП могу повернуть рукой
режим удержания TB6600
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Сергей Чазов
Сергей Чазов
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 15:40
блок питания 36в 10а питает три драйвера 9-40 вольт типа TB6600. Шаговики nema 23.
Проблема: во время работы станка могу остановить швп руками, в режиме удержания могу прокрутить ось (без особых усилий). у меня наблюдается значительное смещение по осям.
Ток на драйверах выставлен на 3А.
Вопрос: можно ли прокрутить руками ШВП в режиме удержания?  может ли это быть причиной смещений? что можно сделать для подачи нормального тока на ШД?
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 18:32
у меня такой же БП питает такие же дрова и движки, но в режиме удержания я не могу прокрутить ось  ШВП руками, во время работы станка тоже, у меня не наблюдается смещение по осям )
короче вам в тему "медленное смещение координат на TB6600"
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 18:41
вопрос силы рук  :rofl: или установленного редуктора
Нема23 прокрутить рукой за ШВП даже проще
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 21:31
А не надо руками крутить швп! Швп - это редуктор. На винту никакой мощи нет, она появляется на гайке. Быстрое вращение винта трансформируется в медленное линейное движение гайки. Вот её попробуйте удержать.
Отвечая на Ваш вопрос: причина в ТВ6600. Устраните причину, не будет смещений.
Вот я обратил внимание, на многих форумах полно тем "смещаются координаты на ТВ6600" и нет ни одной темы "смещаются координаты на Yako"
Сообщение отредактировал belorez: 06 Ноябрь 2017 - 21:38
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 05:41
А они из-за YAKO не смещаются - если на станке с YAKO смещаются координаты, то это проблема в 99% случаев не в них, а в управляющей электронике или мигающем обрыве до двигателя.... Хотя были у меня случаи, когда на 6 и 8-й год аналоги YAKO - драйвер Q2HB69MG и  D2H44YB стали мухлевать, да была пара YAKO, которые по входу пожгли, подав на оптопары честные 220в переменки, но в этом случае даже YAKO бессильны... :rofl: :rofl: :rofl:
Правда попадалась пара YAKO2811МА из одной партии, которые из-за холодной пайки разъема на движки, но флюс был НЕ кислотный - все дорожки были целы, в отличии от "лишаев" с подобными отказами, которые после трехгодового лежания на холодной веранде на полках со всякими историческими приборами, сразу не заработали, но перед закладкой на хранение они работали.... Из любопытства залез и увидел реально брак пайки разъемов (серая пайка с ободком вокруг вывода) - перепаял места брака и эти драйвера у клиента работают уже года четыре...
Даже сбоящих "лишаев" разных сортов и цветов - и черненьких и синеньких, попадалась с сотню, а их через меня прошла небольшая толика по сравнению с YAKO , так что исходя из статистики уже и становится понятно, где бренд, а где фуфел, хотя у меня в запасниках с десяток и всякого ржна драйверового лежит ,включая и на 6560 и на 6600, и даже 16 штук на A4988, но это не для работы, а на всякие кровавые эксперименты, или для коллекции для кучи... :hi:
 Ну а по поводу этих китайских самопаек на этих аналоговых микрухах с косячно выполненной схемотехникой и разводкой надежно действует старый добрый принцип: "Скупой платит дважды, а очень скупой - трижды!", - т.к. мне приключения ни на свою ни на ж**ы клиентов НЕ нужны, то выбор мой очевиден... :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Ноябрь 2017 - 05:45
#6 OFFLINE   ole661
ole661
  • Из:Ставрополь
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 01:33
Здравствуйте,Сергей, чем закончилась история удержанием швп? У меня тоже такая же проблема, наблюдалось смещение по Х, начал искать причину , случайно взялся за швп при движении и смог удерживать её ,при этом двигатель естественно верещал. В чем причина?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 02:28
Никакого геройства в провороте винта ШВП рукой нет. Пальцами - да, можно уважать, вне зависимости от драйвера.
Поэтому проворот - це не тест, ни о чем не говорит.
А фото внутренностей драйвера - о многом.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 21:14
А подумать? А просто, вспомнив матаппарат 3-го класса и физику, раздел механики ,что сейчас преподают в 9-м классе, цифирьки погонять?
У 57 движков, ну которые сейчас чаще всего называют Нема-23, если короткий на 3А, то  статический момент на валу при полном токе порядка 1.3Нм, средний - 1.6Нм...  А в килограмм сил на метр будет 0,132563 и 0,183549, а на диаметре 16мм, т.е. на радиусе 8мм, будем иметь момент в килограмм силах 0,132563*1000/8=16,570375  и 0,183549*1000/8=22,943625, а с учетом уменьшения тока в паузе будет пропорционально меньше, - что разве проблема дать такое тормозящее усилие пальцами?!!!!
#9 OFFLINE   ole661
ole661
  • Из:Ставрополь
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 22:23
Здравствуйте, обращался к Сергею, вообще то. Хотел узнать в каком направлении "копать" ,механическом или электрическом. А вы уважаемый как-то не по-доброму . Если трудно сказать - замени мотор, драйвер, измени данные в программе на проблемной оси, повысь ток в драйвере, так может лучше промолчать.Так меня родители учили. Очень буду рад конкретному предложению или совету.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 23:29
Правильно. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.
Сергея уже года два как нет на форуме.
Вам толсто намекнули, что причины совсем не там, куда Вы смотрите.
Перестаньте надувать губы и дайте то, что я просил.
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 23:08
По-чаще смазывать и не трогать руками. Это вообще вредная привычка - всё пальцами прощупывать. Ладно винт швп ещё гладкий и nema23 слабые движки. А если будет зубчатая рейка да на серваках? Без пальцев останетесь.
Сообщение отредактировал belorez: 29 Ноябрь 2019 - 03:25
#12 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2021 - 13:32
Добрый день, сообществу.
Описание проблемы в видео:
https://youtu.be/_9TrHBN6u-w
Дополнить хотел бы:
1) таким "эффектом" станок работает уже несколько лет (3-5лет) - детали попадают все в размеры (может потому, что сильно не нагружался станок)
2) люфт по оси Х 0,1мм (замеряли)
Подскажите : это нам движок менять нужно?
Заранее спасибо за потраченное время.
Всем удачи в делах.
Сообщение отредактировал Admin: 28 Июнь 2021 - 17:46
Перенесено
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2021 - 13:37
на драйвере этого шагового двигателя ток удержания во время простоя сделайте равным номинальному а не половину от оного....... (джампер как правило называется half full current)
Сообщение отредактировал niksooon: 28 Июнь 2021 - 13:41
#14 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2021 - 14:07
спасибо, попробуем. Напишу результат
Темы с аналогичным тегами режим удержания, TB6600
