Нужен совет на счет втулки-переходника
Переходник
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   str.flok
str.flok
  • 16 сообщений
  • Из:Башкирия
Отправлено 31 Июль 2016 - 21:04
Проблема такая:
 Имеется шпиндель Макита 3612С.  Родная цанга под фрезы ф12 мм.
 Так же есть к нему переходные втулки  12/10, 12/8 и 12/6.
 Возникла необходимость фрезеровать сквозные пазы в фанере толщиной до 20 мм прямой фрезой ф4.
 Фрезы с подходящим хвостовиком  есть у корвета, но там длина режущей всего 13 мм.
 Нашел у гравмана подходящие по длине фрезы, но там хвостовик 4мм.
 Как грамотнее это разрулить ?
 Купить переходную втулку 8/4 и засунуть ее во втулку 12/8?
 Может цанги какие то специальные существуют?
 Фрез диаметром ф4  и длинной до 22мм с хвостом 6, 8, 10 или 12 мм не нашел...
 Пока что руки от безысходности чешутся отболгарить прям на станке хвост корветовской фрезе, чтоб хвостовик не втыкался  в материал при  погружениях  больше 13 мм. Даже УП-шку составил.
 Но чую - колхозом каким то это все отдает.....
 Всем заранее спасибо!
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 21:47
http://forum.woodtoo...p?topic=28779.0
#3 OFFLINE   str.flok
str.flok
  • 16 сообщений
  • Из:Башкирия
Отправлено 31 Июль 2016 - 22:07
Спасибо!
Если я правильно понял, мне нужно купить макитовскую цангу под 8мм хвост и дополнительно втулку переходник 8/4 ?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 22:28
Да. Макитовскую или Спарки. Если найдете...
Две втулки использовать не лучшая идея. Будет ли нормально держать - вопрос.
Поэтому берите сначала переходник 8 на 4 и пробуйте. Сомневаюсь, что покалечитесь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Июль 2016 - 22:29
#5 OFFLINE   str.flok
str.flok
  • 16 сообщений
  • Из:Башкирия
Отправлено 31 Июль 2016 - 22:32
Спасибо Станислав!
Темы с аналогичным тегами Переходник
