Здравствуйте, коллеги. Прошу помощи в решении проблемы. Суть в следующем- во время выполнения УП станок останавливался в произвольном виде и выдавал ошибку как на фото1. После перепрошивки пульта файлом последней версии с офсайта, работу не прерывает, ошибку не выдает, но происходит смещение как на фото2. Причем при 2д , если резка в один проход, смещения нет, а с каждым новым проходом по Z происходит сдвиг вправо и вверх. УП проверенные, многократно повторенные на станке с аналогичным пультом,но другими размерами стола. Буду очень признателен за совет.
Сообщений в теме: 2
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 22:31
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 17:43
Мне думается что такая ошибка должна была появляться если на станке установлены сервошаговые привода, и сигнал аларма был заведен в пульт.
А после перепрошивки аларм игнорируется пультом.
Уменьшите ускорения, должно помочь.
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 00:08
Привода стоят шаговые 86byg 450b, аларм, насколько я понял, вообще не подключен. На данный момент проблема , я надеюсь, решена заменой драйвера оси X. А по поводу аларма, это вход IN5?
Темы с аналогичным тегами A11, Смещение координат
