Ошибка "Hardware Failure" при запуске Ncstudio System
Ошибка NC Studio Драйвер NC Stidio Совместимость NcStudio и Win
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   SMOKKER
SMOKKER
  • 17 сообщений
  • Из:Казахстан, г.Шымкент
Отправлено 22 Июнь 2010 - 10:56
Установил Ncstudio System V5.4.53 При запуске появляется ошибка!
"Hardware Failure. Please close the application then check the hardware"
Не знаю что делать!
Не открывается Nc Studio, Пишет об ошибке драйвера
Аппаратная ошибка NC studio
...........................Дикий программер...........................
#2 ONLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 12:46
Не находит плату. Удалите ее из списка устройств вручную (в диспечере устройств) или переставьте в другой стот (механически конечно), затем заново установите драйвера.
#3 OFFLINE   SMOKKER
SMOKKER
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 13:14
Все сделал как вы советовали! Но увы не помогло(((
Может есть другие программы для работы с PCI контроллерами!? Может что посоветуете?
#4 ONLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 13:42
Возможно у вас не совпадает версия програмы и платы. Попробуйте все снести и поставить например китайскую версию. Попробуйте проделать все это с другим компьютером.
#5 OFFLINE   SMOKKER
SMOKKER
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 13:58
А других программ на подобии NCStudio нет!?
#6 ONLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 14:26
У вас "мозги" станка-это собственно НСи-шка. Можете конечно полностью заменить "мозги", купите электронику 0501 или аналогичную, можете переделать под Мач (хотя у вас нормальная математика, нужно только отстроить).
#7 OFFLINE   SMOKKER
SMOKKER
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 16:59
Я собираю новый станок и заказал с китая шаговые двигатели с драйверами и интерфейсную плату(контроллер) Вот теперь сижу разбираюсь чем сие чудо пнуть)))) Тестил приводы с демкой которая шла с драйверами платки!
Если интересно могу выложить ссылку на сайт или платку!!! Оч грамотные вещи!
#8 OFFLINE   SMOKKER
SMOKKER
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 13:30
Так что никто не знает чем пинать сие чудо!?
Вот ссылочка на платку!
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 15:07
такой платы не знаю...
#10 OFFLINE   SMOKKER
SMOKKER
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 22:15
Эээхх... будем копать просторы нета!!! Вот задачка то((( пипец...
#11 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 21 Январь 2011 - 12:23
Не претендую на то что поможет, но в последнем посте в этой теме для своей электроники мне задачу решить удалось.
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#12 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 12:07
У тебя какая винда стоит? это может не совподает есле у тебя 64 битная нужна 32
Ncstudio V5.4.53 мнеб тоже кто подскозал есть ли такая Ncstudio V5.4.53 поддерживающая 64 бита?
#13 OFFLINE   xombl4
xombl4
  • Из:Салехард
Отправлено 24 Апрель 2013 - 17:36
такое же окно выскакивает(
станок Beaver 9AT2
Win XP x86
еще помимо етого хасп ключи ругаются(( и так я и не понял какой конфиг станка мой
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 19:44
Нет - эта версия софта появилась задолго до Винды -7 64бита....
#15 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Интересы:Резьба по дереву.Мебельное производство.Биоэнергетика-лечение
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 22 Май 2013 - 17:50
Доброго времени суток! Установил на кампе NCstudio при запуске выскакивает это же предупреждение,если я правильно понимаю,то прога не находит плату станка?
#16 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 101 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 22 Май 2013 - 18:02
да, плата в компьютере обязательна!
#17 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 22 Май 2013 - 18:08
Дело в том что станок пришел ко мне из Китая 20-го числа,до этого я был просто резчик по дереву,теперь предстоит разбираться с прогами,хотя я технолог мебельного производства в прошлом и с программами знаком,вот вчера решил софт поставить на свой ноут,со станком пришло аж три диска:1)коробка с "лецензионным" type3 (внутри два диска один собственно прога,второй как я понял обучалка,плюс флэшка с номерком вероятно ключ) 2)диск просто в конвертике с надписью типа маркера "software"(содержимое Арткам 5.0,Арткам 7.0,DSP0501,и собственно NCstudio V5.4.53)
Вчера потратил весь день и часть ночи в попытках поставить это все на свою 7-ку 64-битную,подтянул племянника хакера и у него случился ступор,чего давненько не было,сегодня поехал купил старенький комп с ХР-шкой...итог type3 снова ошибка только номер другой,NC-шка втала но при запуске программы вот это сообщение что вначале темы
#18 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 101 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 18:13
помощь
#19 OFFLINE   Яковлев Иван
Яковлев Иван
  • Из:Алмата
Отправлено 20 Август 2014 - 15:49
помогите разобраться пожалуйста... у меня станок cc-m1520bg4  weihong....с контроллером pcimc-3d ....проблемма в том что после запуска программы ncstudio выходит сообщение следующего содержания: hardware operation failed. Suggest restarting the program and also checking the hardware faults. в английской версии и в русской: Операция твердых обеспечений ошибается, настоятельно рекомендуем перезапустить программу и проверить аппаратный сбой. хотя операционка видит адаптор, драйвер, ncstudio установленна корректно, индикация свериртся, станок включён . Что может давать сбой? подскажите пожалуйста...спасибо
#20 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 101 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 17:19
попробуйте другой компьютер для начала
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Драйвер NC Stidio, Совместимость NcStudio и Win
