Вопросы новичка по станкам плазменной резки
Васёк
, 03 Фев 2012 03:07
Сообщений в теме: 2
Отправлено 03 Февраль 2012 - 03:07
Подскажите..Не знаком с аппаратами плазморезами.. Нужно резать лист металла..в основном 2-4 мм..Отрезать часть по прямой линии на всю длинну листа..1250х2500 мах.. с механическ частью всё ясно.. 2 направляющих..4 хороших ролика.. Выставить по размеру лист под резаком..и поехали.. Вот с Поехали тормоз.. Как работает этот аппарат? я думаю так...Нажимается какая то кнопочка.. из сопла вырывается струйка плазмы(аналогично газовому резаку) и подводится к листу металла..с равномерной скоростью прорезаем лист..выходим за пределы листа..отпускаем кнопочку..тушим плазму.. или за пределами листа плазма не зажигается..и начинает зажигаться при контакте с листом? каков при этом заходный рез получается? такой же чистовой как и по всей длинне или какой то прожиг всё таки с более широким краем в самом начале? режу болгаркой лист..сами понимаете неровно..как не старайся.. Плазма в этом случае более качественно данный металл порежет? Какой аппарат лучше приобрести? они двух видов..Контактной и безконтактной системой розжига дуги.? работа с обычным листовым металлом 2-5 мм..Скоростью реза можно пренебречь..
Отправлено 24 Апрель 2012 - 11:05
Васёк, а сделать "самоходку" для болгарки никак? только для плазмореза?
. После плазмы остается так называемый грат, болгарин режет чище. Точка вреза на плоскости на плазме большего диаметра чем шов реза т.к. прожиг занимает большее время, но на заготовительных операциях это неважно пому как точка не "дырка" от бублика. Если резать от края листа то вход, выход и шов получаются равномерными. На самом деле аппараты не 2-х видов а гораздо больших
и уж коли на то пошло то различают как правило по производителям. Но для ваших задач вполне пойдет китаец баксов за 350-400...
А "поехали" можно реализовать таким-же резиновым роликом с приводом от мотора с редуктором.
Сообщение отредактировал Stock: 24 Апрель 2012 - 11:15
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 22:17
Да по прямой линии болгарка может и рулит.
Но если есть связка плазма+чпу стол то уже будет желание не только прямолинейный рез делать.
Потом, диск потерся-опускай. Чем? Кривой стартер примотать? Болгарка вообще то очень не безопасна даже в руках опытного мастера. А тут самоход... Не красиво, не технологично да и добиться все чики пуки сложнее чем притулить плазму к чпу. То что рез от млазмы не ахти то это точно, болгарка почище. Но вот абразив с мизерной стружкой так это та еще красота.
Сообщение отредактировал deep: 24 Декабрь 2015 - 22:19
По станку в каждый дом! Каждому.
