На планшетном плоттере драйвер серводвигателя выдает ошибку
Сервопривод
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   kuklev
kuklev
  • 15 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 13:37
Добрый день!
Нужна помощь. Сломался планшетный режущий плоттер List FlatCut 0906.
Сегодня утром при включении станка, по оси Y при прохождении инициализации каретка начала двигаться, дошла до концевого датчика и остановилась. Что было диагностировано:
1. Поменяли местами концевые датчики – проблема не устранилась.
2. Выяснили что вторая ось – работоспособная.
3. Открыли внутренности, драйвер серводвигателя выдает ошибку (фото во вложении).
4. Напряжения на двигателе нет, либо его не хватает, либо вообще не пойми что. Сам двигатель крутится (перемещает каретку в одну сторону), и каретку перемещает (на виде видно). Но, во включенном состоянии, его можно спокойно переместить руками (в отличии от второй оси).
Видео с работой драйверов: https://youtu.be/AEl5fYNDMiM
Видео с работой процесса инициализации: https://youtu.be/TGAWxhi2OkI
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 14:15
что мешает открыть мурзилку  мануал на серводрайвер ,и почитать что там пишут за сей ALярм..............?
судя по стуку каретки ,сигнал от датчика инициализации возможно не дошел до "мозгов", а драйвер вырубился от перегрузки по моменту ,о чем с радостью и сообщил, отобразив на дисплее код ошибки..........
Сообщение отредактировал niksooon: 27 Октябрь 2017 - 14:19
#3 OFFLINE   kuklev
kuklev
  • 15 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 14:46
Код ошибки уже нашли, и мануал откопали.... Вариантов море, приглашаем специалистов...
Темы с аналогичным тегами Сервопривод
