Восстановление базы инструмента в ArtCAM
база инструментов
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   AlexTVV
AlexTVV
  • 7 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 20:50
Доброе время суток!
Нужна срочно ваша помощь. Произошел сбой компьютера и теперь база инструмента открывается пустой. Как можно восстановить или хотя бы прочесть данные по инструменту? Весь инструмент настраивался вручную. Имеется файл .TDB который не открывается и файлы которые отправлялись на гравер .EGX быть может по ним можно как-то вычислить настройки?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:14
Ни в CAMM-3 -файлах, ни в G-кодах, если нет в комментариях,  информацию об геометрии инструментов нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Октябрь 2017 - 04:30
#3 OFFLINE   AlexTVV
AlexTVV
  • 7 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 12:20
то есть подачи никак не вычислить? файлы .EGX у меня привязаны по названию к типу инструмента, нужно подачи только вычислить. Микроинструмент боюсь сломать
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 04:45
Ну, почему же? в формате САММ-3 подачи прописываются в виде команды V[значение в мм/с] ,при этом, если вы пользуетесь постпроцессором RolandEGX600.con,  то скорость быстрых перемещений будет прописана V50 ,т.е. 50мм/с, что равно 3000мм/мин. Так что откройте ваши файлы в текстовом формате и посмотрите скорости - вернее всего будет команда V встречаться с тремя значениями: 50 - быстрые перемещения над материалом, среднее значение - подача, самое маленькое - врезание...
#5 OFFLINE   AlexTVV
AlexTVV
  • 7 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 12:11
Получается в этом фрагменте:
;;^IN;
!MC1;
!RC20000;
V50.0;
^PR;Z0,0,4250;
^PA;
V49.8;
Z5736,5736,500;
V3.0;
Z5736,5736,100;
Z5864,5736,93;
Z5864,5864,86;
Z5736,5864,79;
Z5736,5736,72;
49,8 подача а 3,0 врезание?
а далее через ряд позиций значение V 5.0 - это врезание?
Z2216,2787,-303;
Z2248,2758,-305;
Z2281,2729,-308;
Z2313,2701,-310;
V5.0;
Z2281,2729,-310;
Z2248,2758,-310;
Z2216,2787,-310;
Z2184,2816,-310;
Сообщение отредактировал AlexTVV: 19 Октябрь 2017 - 12:18
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 14:12
Означает холостой переход в зону обработки на высокой скорости, а потом опускание инструмента и работа в материале на скорости 5.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Октябрь 2017 - 14:14
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 16:48
AlexTVV, настоятельно вам бы рекомендовал бы изучить грамматику команд вашего станка (CAMM-3 от Roland), тогда будете без проблем читать файлы...
#8 OFFLINE   AlexTVV
AlexTVV
  • 7 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 14:53
Да понимаю теперь, что это нужно сделать. Можете подсказать где можно взять эту информацию?
И спасибо за советы. Потихоньку восстанавливаю базу
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 17:50
В документации на каждый Roland-овский станок есть приложение с описанием команд...
#10 OFFLINE   AlexTVV
AlexTVV
  • 7 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 14:00
благодарю за консультацию
Темы с аналогичным тегами база инструментов
