Замена вытяжки
вытяжка
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 35 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 12:08
Перестал запускаться эл.двигатель на вытяжке (запускаю вращая крыльчатку). Хочу поменять/взять на замену новую вытяжку не меньше штатной 240куб.м/ч. Гофры на 150мм. Кто, где, что покупал? Китай по 5 штук продает минимум. Наши не для гофр. И движок менять - не найти по размерам. Прошу совет.
#2 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 13:45
Идете в Челябинский DIY магазин и все там покупаете. Посетите САД-ОГОРОД. Чтобы сделать хорошую вытяжку, лучше нанять соответствующую компанию.
#3 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 35 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 18:18
После промеров своей вытяжки и поиску новой прихожу к следующим фактам:
- старая при 60ватном движке почти справлялась (только чистить не ленись) и отслужила 6 с лишним лет;
- у старой быстрее всего не исправен конденсатор и подсохли подшипники эл.движка;
- этот эл.двигатель специфичен - длинный и малый в диаметре вал, маленькие монтажные размеры (лап, фланца, высоты);
- по сравнению с новыми вытяжками старая обладает рядом преимуществ (экономичная, компактная, малошумная ведь она в отдельном корпусе и невысокое входное позволяет удобно положить гофру на пол);
- корпус старой вытяжки (ширина 70мм) допускает установки более мощного рабочего колеса, старый 40мм шириной в 28 лопастей.
Ну короче - буду модернезировать свою старую.
Нанять соответствующую компанию - не для меня, я очень индивидуальный предприниматель.
#4 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 15:10
Возможно для Вас совет бесполезный, но вытяжка от лазера по нормам СанПин должна быть не менее 700 м3/ч... это для справки.
Почему не хотите просто поменять мотор?
#5 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 35 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 15:25
Совет хороший, но такая зимой вытянет всё тепло, и так всего +15. Заказал на Вашем Мосэлектромаше эл.двигатель 180вт и у китайцев рабочее колесо побольше старого. Думаю в двое увеличить производительность.
#6 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2020 - 14:49
Здравствуйте.
хочу стандартную вытяжку лазера,та что шла в комплекте к станку.
поменять на канальный вентилятор
подскажите,канальника на долго хватит???
и вообще есть смысл менять??? канальник по кубатуре больше чем улитка,а как на деле???
хочу поменять,потому что улитка гремит сильно,за день мозги закипают от грохота))
Сообщение отредактировал wmf20041: 08 Апрель 2020 - 15:11
Медведь с бревном
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2020 - 15:26
Хороший канальник тише, про производительность не совру. Но в больших системах ставят их.
Мне больше нравятся, только зимой холодно.
#8 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2020 - 17:02
Вот и интересует производительность,у канальника 1000 кубов а улитка 600 кубов.
Но как на самом деле дело обстоит???
Медведь с бревном
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Апрель 2020 - 19:40
Дело обстоит плохо.
Надо еще учитывать давление. То есть производительность при нужном давлении.
Канальник это низкое давление.
Улитка  - (на фото) скорее среднее (высокое).
По хорошему надо мерить.
Цифры можно просто засунуть сразу в одно место.
К примеру, у меня на вытяжке написано 4500 кубов. Это производительность без нагрузки!!!
Реально она работает от 1800 до 2200  в  зависимости от нагрузки. Мерил  прибором.
Если мозги жаль, и все остальное норм - меняй.
Темы с аналогичным тегами вытяжка
