а векторный режим не панацея: в лучшем случае увеличите момент процентов на 15-20 от тех крох момента
Вот, собственно это я и хотел узнать и в этом была моя ошибка. Я думал, что векторный режим это некий стабилизатор мощности, делающий шпиндель универсальным, а оказывается он просто немного компенсирует беду.
Ладно, если сталь можно пилить так, как написал lkbyysq
Фреза 4 пера d=6мм. Съем 0,3мм. Подача 600. Обороты 5000.
то меня вполне устроит.
Правильно ли я понял рецепт работы с таким шпинделем:
1. Подбираем обороты с более или менее приемлемым моментом
2. Уменьшаем диаметр фрезы чтобы скорость резания была не выше 100 м/мин (усредненно)
3. Подбираем толщину съема, чтобы необходимая для него сила резания соответствовала моменту шпинделя.
4. Уменьшив диаметр фрезы и скорость резания получаем возможность крутить шпиндель с большей частотой и моментом и, как следствие, увеличить число перьев на фрезе, что позволит компенсировать малую ширину фрезерования увеличенной подачей.
Поправьте, если я где ошибся.
У меня шпиндель 2-х полюсный 2,2кВт. Фреза 4 пера d=6мм. Съем 0,3мм. Подача 600. Обороты 5000. И ниже обороты не поставить - задыхается. Сталь 20
Промоделировав в Вальтере
Это что, получается всего 110 Ватт ваш шпиндель на таких оборотах развивает?
