Как в Mach3 изменить направление координат?
координаты станка
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   MSergei85
MSergei85
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 17:15
Доброго времени форумчане. Помогите разобраться с координатами, не знаю как их точно назвать, наверное это нулевые координаты. В общем есть трёх осевой станок XYZ. Он никак не может. Моя проблема в том, что когда в арт-Каме я задаю начальную координату в том, что он находится в верхнем правом углу, в связи с чем возникает много путаницы. Это связано с тем, что когда при старте станок идёт в ноль, то по игрику он идёт в нужном направлении и по иксу идёт не в том направлении. В общем это проблема с позиционированием стола оператора и самого станка. Если бы была возможность раз стол, то проблемы бы такого не было. Однако раз такой возможности нет, то быть может в маче можно изменить начальную координату по оси икс, чтобы нулевая точка была не в верхнем левом углу, а в нижнем левом углу.
на нижнем изображении привожу пример: в верху нынешнее расположение станка, нулевая координата находится в верхнем левом углу, в середине УП от мача, как видно на самом станке она развёрнута.
хотелось бы чтобы нулевая координата была в нижнем левом углу, и от неё движение было в верх и вправо ... Надеюсь не слишком запутанно, если что прошу прощения, я в этом деле чайник. ПС: станок без датчиков.
Может в Маче можно задать направление или инвертировать ось X?
Приложил картинку. Верхнее изображение это то как сейчас станок работает, куда направлены координаты.
Нижнее это то, чего хотелось бы добиться. В середине отображено УП из арткама. А жёлтым квадратиком указаны нулевые координаты.
#2 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 17:16
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 19:49
при создании модели ноль можно задать в любом углу, хоть в центре
лехко
#4 OFFLINE   MSergei85
MSergei85
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 20:42
При чём тут религия, мануал читал, так и не разобрался что к чему, поэтому и спросил, может кто знает как это сделать.
про то что ноль в арткаме выставляется в любом углу это я прекрасно знаю, также ноль можно и в центре модели ставить. Вопрос не по арткаму, с ним вообще проблем нет. Проблема в том что нет возможности физически развернуть станок на рабочем месте, оттого спрашиваю как у станка поменять направление координат.
лехко
Просвятите пожалуйста как это лехко если Вам не трудно конечно же?
PS: как изменить направление движения в ручном режиме я знаю. Меня интересует именно как развернуть рабочее поле у станка? Где это прописано, то что нулевая координа осей станка находится в верхнем левом углу (смотрите изображение в первом посте - верхний рисунок) . В общем чтобы было понятно, допустим запускаем станок и нажимаем поиск границ, он сначала поднимает Z до максимума, срабатывает датчик, потом двигает короткую ось в моём случае X до датчика, а потом длинная ось Y до датчика... так вот мне надо чтобы ось X двигалась не вверх (вправо), а вниз (влево), и тогда бы начальная точка была бы не в верхнем левом углу, а в нижнем левом углу, как мне надо.
Может это прописано в самом постпроцессоре для Mach3?
Сообщение отредактировал MSergei85: 08 Октябрь 2017 - 20:57
#5 OFFLINE   belorez
  • 1 624 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 20:52
Меняй крестики на галочки и смотрите как оно поедет! (но не все! по-чуть-чуть)
А здесь надо будет настроить движение к датчику.
Сообщение отредактировал belorez: 08 Октябрь 2017 - 20:59
#6 OFFLINE   MSergei85
MSergei85
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 21:05
Спасибо, буду пробывать.
#7 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 21:09
...яж на русский мануал ссыль кидал...конкретнее - четвёртый столбик отвечает за направление движения оси...а то на данной картинке кружочек больно большой и опять все какашками будут что не то подсказали... :pardon:
#8 OFFLINE   MSergei85
MSergei85
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 21:25
Спасибо  :good:  понял, буду пробовать, по результатам отпишусь )
Темы с аналогичным тегами координаты станка
