Сообщений в теме: 98
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 22:55
Доброго времени суток!!! Есть кто работал на станках Termit. Хочется услышать отзывы.
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 23:27
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 23:38
А что не так? Просто вообще ноль по этой теме...
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 00:40
Наверно, чтобы с выставкой рейки не морочиться))
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 04:57
А что с ней морочиться то? Так же как и рельсу прямо на краску сверху прилепили и вуаля - "знай наших" А в это время лучшие умы галактики себе голову ломают: поточнее фрезернуть, шаберочком помахать, да поджать бы её по человечески к выверенной базе. А тут всё в воздухе повисло, как будто так оно и надо.
P.S. Но это я так придираюсь - "из вредности" а так с виду и по цене в общем даже и ничего, на месте смотреть надо))
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 09:34
У меня 4 осевой Termit 1325VTSR с поворотным шпинделем. Больше года работает, до сих пор помаленьку дорабатываю! Сбоев немного, из последних: Неделю назад выравнивал ось Z, методом подкладывания фольги под продольную балку. Отклонение по оси ZY было примерно 1 мм на 500 мм, кнопка STOP теперь работает наоборот)). Вначале вакуумный стол выравнивал(срезал) до 1 мм. Поворотный редуктор не АЙС . Но как-то приспособился...
шпиндель 6 квт, (водяной), 24000об/мин, насос 140 куб.м/ч. автосмена. NC 10
Со всеми скидками и неустойками обошелся примерно в 21000. Ну ооочень хорошая цена за такое качество!!!
Сообщение отредактировал рондо стиль: 08 Октябрь 2017 - 09:59
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 09:51
Рельсы классно повесили
Обычный конструктив китайского станка заводского производства , посадочные места на строгальном обрабатываются , прижатие с угла зубчатой рейки к рельсе обеспечивает их параллельность и не кто там не приматывает моторы на резинки от трусов )))
#8 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 14:13
Всем спасибо большое! Примерно понял что за зверь. Выбирали между Multicam 1000, Volter и Termit. Думаю Volter большего всего подойдёт+обслуживание у нас в городе.
#9 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 14:52
Еще раз подумайте....
#10 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 16:35
А что тогда?Еще раз подумайте....
#11 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 17:12
Какая разница НА ЧЁМ - хоть на фрезере, хоть на строгальном:
Посадочные можно сделать на любом, а факт в том что их (посадочных) там нихрена нет. Более того: вы таки знаете, что перед покраской для защиты обработанных поверхностей их нужно защитить? Чем? - да хоть малярным скотчем!
А вот эту ахинею поподробней - ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ЧЕГО? Про зубчатую рейку, что им так удобней выставлять мне фиолетово. А вот сам РЕЛЬС к боковине НИЧТО НЕ прижимает. Мне вот даже интересно, как его прикручивали - струбцинами что ли поджимали в процессе сборки или вообще от балды лыжей прикрутили
Моторов НЕ видел, резинок тоже - трава НЕ та))
P.S. Ну и раз уж тут речь про Multicut завели так фотографии хотя бы посмотрели: вот это фото например. Вам же сказали: ПОДУМАЙТЕ
#12 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 18:31
Блин, я у Multicut тоже не увидел посадочную плоскость.
По поводу подумайте: получаеться Termit. Но чем Китай лучше Чеха? У Volter вроде как с точностью проблем нет.
#13 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 18:35
Не получается.)))
#14 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 19:00
Представитель Termit ответил что под рельсу отфрезерованно. Фото в понедельник может скинуть.
Типа состроумничал?!Не получается.)))
#15 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 19:07
Да ничто, просто пару раз приходилось видеть слегка поработавшие вольтеры - звали посмотреть на сломавшиеся или с ушедшими параметрами - реальная печалька....
#16 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 19:09
Да куда мне с тобой остроумничать...
Я просто мультикутовское производство видел. Там фрезеруют. Сборку видел.
На производстве у них был,короче.
А всяких термитов я не видел.
Ну и мультик поубедительнее выглядит.
#17 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 19:12
на продольной балке точно фрезеровано, и на Z тоже.а вот на боковых... завтра посмотрю. Вроде ничего не бросалось в глаза.
#18 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 19:14
Где говорили про MultiCUT-ы? Ну раз наши станки помянули, то да: у нас фрезеруют посадочные места, зубчатые рейки стыкуют по противорейке (рейке с противоположным углом наклона зубцов), а расстояние выставляют по специальной приладе, которую катают по рельсу, тем самым выставляют относительно рельса, а затем подкрашивают после установки....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Октябрь 2017 - 19:24
#19 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 19:16
У Вас немного другой станок, это их менеджер сказал. Сказал что помнит Вас.на продольной балке точно фрезеровано, и на Z тоже.а вот на боковых... завтра посмотрю. Вроде ничего не бросалось в глаза.
#20 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 19:22
Блин, я у Multicut тоже не увидел посадочную плоскость. По поводу подумайте: получаеться Termit. Но чем Китай лучше Чеха? У Volter вроде как с точностью проблем нет.
Если вам хочется увидеть посадочную плоскость на MultiCUT, то завтра еду как раз на завод знакомиться с новыми нашими разработками (новый шипорез сделали и станок с АТС на мощных серваках без редукторов - позвали потестировать) и могу на станках на разных стадиях сборки сфотографировать... Ко всему прочему на наших всех станках ставится автомат выравнивания портала при включении.... Кстати на чехов как раз звали из-за потери точности - станки были без АТС, но на серваках... И серваки имели большую зону удержания, и люфты были в механике, да так было сделано, что для устранения люфта надо было много чего переделывать, а станок то проработал полтора года при слабой загрузке!!!! Дал рекомендации что делать, ибо сам токарить и слесаритьНЕ буду... Со вторым было еще больше головняков - посочувствовал, что взяли, но сам браться не стал....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Октябрь 2017 - 19:28
