Лазерный целеуказатель
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 15:32
В темах не нашел, потому создаю новую, если не прав - поправте.
Доброго времени, уважаемые форумчане!!!
Видел на станках лазерный целеуказатель, рисует рамку на материале/столе по размеру макета.
Как сделать или где прикупить и вообще как оно правильно называется? Видел несколько видео на ютубе, гравировка клавиатуры на лазерном станке. К сожелению ссылку скинуть смогу только после работы.
лазерных дел лузер
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 15:45
Если я тебя правильно понял, то это диод запитанный от 5 вольт. Вещь абсолютна ненужная. У меня вроде был с крепежом.  Могу посмотреть если надо.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 15:48
Такие ставят на лазеры со сканаторной головой.
У тебя можно прикрутить лазерную указку и запустить резку с выключенным СО2 излучателем.
#4 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 16:11
У меня есть лазерная указка (диод от 5 вольт), я так и делаю, но очень не удобно и тратит кучу времени.
Одно дело когда на целом листе, другое когда в середине листа нужно что то сделать
лазерных дел лузер
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 17:48
В твоей программе есть кнопка prevew. Рисует лазером контур куда будет попадать нарезанное.
Уменьшаешь мощность так чтобы чуть чернило, нажимаешь ее, вуаля! Готова форма на подложке.
Затем размещаешь заготовку и режешь.
Я не разобрался как припуск сделать на тот контур, пока дорисовываю карандашом.
#6 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 18:55
А зачем припуск? а если просто на 1-2 мм контул больше делать?
лазерных дел лузер
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 20:09
Не забывай о смещении при резке разных элементов.
А этот контур делается автоматически, причем точно там где будет резать.
И кстати той формы, что задана в shape
Сообщение отредактировал Gosha: 05 Октябрь 2017 - 20:09
#8 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 21:35
https://ru.aliexpres...r beam combiner
